ayuda con fuente de un computador
tengo una fuente de un computador como deden saber tiene +5-5volts 15amp +12-12 volts 5amp, lo que quisiera hacre el poder reducir los amperios por ahi a unos 2 amp o poder regularlos pero no se como, me han dicho que con resistencias de potencia , pero no se.
les agradesco su ayuda
Andres Cuenca
Moderador general
Ho hay necesidad de reducir el amperaje ya que cualquier circuito que alimentes solo consumirá la corriente necesaria.
Si quieres una explicación completa, por favor utiliza el buscador ya que este tema ya se ha tratado varias veces.
LI-ION He seguido los temas que has tratado , pero mi profesor de electronica me dice que el circuito se puede dañar, por lo de los 15 amp, lo quiereo utilizar para manejar circuitos integrados, pero si estas seguro no hay ningun problema. y otra cosa por que las fuentes de los computadores utilizan tanta intesidad de corriente.
Gracias por tu ayuda y perdona las molestias.
bueno respecto a lo de la corriente Li-ion tiene razon el circuito pide lo que necesita, que la fuente sea de 15 amper significa que esa es la max corriente que puede suministrar.
Con respecto al consumo de una fuente de pc, utilizan mucha corriente ya que tienen que alimentar muchas cosas a la vez, por ejemplo en una fuente de 400w:
esto es aprox de una computadora mas o menos moderna
mother con dispositicos on boar consumen 25watts.
el cooler y el extractor consumen aprox 8 watts.
3 memorias de 128 consumen aprox 100 watts.
disc o duro (2 ) 120 watts
micro 2100 90 wats.
entre dvd y cdrw 40watts.
y si le sumas el teclado, muse, usb ,disquetera, un placa agp, tc tendras un gran consumo.
por esoes que las fuentes de pc hoy en dia bienen de aprox 450 500 watts.
espero que te halla aclarado un poco las dudas.
Gracias por su ayuda me servira de muco ya que tengo como 20 de esas fuentes de computador y las quiero poner a funcionar para realizar practicas.
