Hola como estan, les comento cual es mi problema.
Estoy intentando hacer un cargador para celular, gps y demas mediante la entrada mini b USB. La entrada es desde una bateria, pasa por un regulador 7805 y luego directamente a los 2 pines de alimentacion usb (los pines de data los dejo libres).
El problema es que cuando conecto el cargador al celular por ejemplo, se enciende, dice cargando y a los pocos segundos se apaga.
- Quisiera saber cual puede ser la razon del problema.
- Probe un cargador que trae por defecto el GPS (para el auto) y funciona bien en mi celular, lo desarme y veo que no consta de un regular 7805 por lo que posiblemente creo que no es tan sencillo hacer uno.
Desde ya muchas gracias aqui les dejo el diagrama de lo que tengo echo. Les agradeceria si me dejan algun diagrama o corregir que es lo que estoy haciendo mal.
