Hola es como la segunda vez que escribo en el foro y esta vez es por un proyecto que siempre quise hacer. Una matriz Led. Pues me he atrevido a hacerla despues de leer esta pagina http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php/Funcionamiento_de_una_matriz_de_LEDs. Ya lo tengo listo en el papel, pero queria pedir alguna clase de ayuda antes de armarlo pues si me quedo algo malo es mejor saberlo antes que despues.
Bueno les explico la idea que tengo. Mi idea es hacer una matriz de 16 x 80 leds de 3mm. Usando para el registro serial el CI 74HC595N en cascada. En la parte de la programacion voy a usar un microcontrolador (despues me quiero preocupar por la programacion, pero se más o menos como va).
Mi idea es poner los Ci tanto para las columnas como para las filas y asi conectarlos en cascada.
Ahora en cuanto a los componenetes
Como los leds que tengo tienen un voltaje de caida de 2,4 y ocupan 10 mA para funcionar . Calcule que necesito colocar una resistencia de 260 en cada columna, y como la potencia es 0,208 son de ¼ de watt.
En los transistores voy a usar. TRANS. TIP31C NPN 3A/100V porque no encontre otro que aguantara 0,8 amp (deberia aguantar 80 leds prendido a la vez como maximo, si me dicen otro más barato mejor). La fuente es de 5V.
Lo principal que me preocupa es ¿La corriente que estoy usando servira para darles el brillo suficiente?, porque creo que tiene que tener más brillo del normal para ser visible cuando empieze a utilizarlo a altas frecuencias?
¿5v esta bien o deberia usar otra fuente? aproposito lei que la fuente tiene capacidad de 1A, si uso 0,8A no la podria sobrecargar?
Hay algo que no considere voy a conectar 12 CI en cascada conectados a el vss del controlador, pero he escuchado que no es debe hacer esto ¿entonces lo conecto a la de la fuente?
-Por ultimo necesitan resistencias adicionales los CI o basta con la de 260 (220 estandar )que voy a poner para cada columna.
Aca es como la miniatura de lo que voy a hacer.
-Los leds se supone que estan en paralelo y solo deberian prender de una fila por vez y los cuadrados son las supuestas salidas de los 74hc595
![thump_7638372pantallazo-del-20120.png](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs2.subirimagenes.com%2Fimagen%2Fprevio%2Fthump_7638372pantallazo-del-20120.png&hash=c8a80ab793ed669c6b85e51d9a23f353)
