ayuda con programador avr
Hola a todos
Tengo la siguiente duda:
tengo un programador usb que consegui y que me funciona correctamente con un atmega 16 ya que el programador tiene los siguientes pines
MOSI - MISO - SCK - RESET - VCC -GND
el programador lo conectaba directamente en un protoboard junto al micro ya que tiene los pines en el mismo orden que el atmega16
necesito programar un atmega48 y queria saber como conectar este programador ya que no tiene esos pines en el mismo orden, no se si lo puedo conectar como en la foto porque el programador quedaria conectado a los pines AVCC y AREF en vez del RESET y el VCC
O como podria hacer para programarlo con este programador
Espero me puedan ayudar soy nuevo en el foro
Hay que mirar el datasheet y que dice respecto de que pines son los que se usan para programar. Por tanto, deberás poner cables entre los pines que realmente necesitas conectar y el conector del programador. No es tan difícil.
Por cierto, no te olvides de poner una resistencia de pull up en el reset (10-100K) y un condensadorcillo entre este y masa (10nF).
