Ayuda con proyecto amplificador auriculares.
Si vas a reciclar ese integrado de Walkman , vas a tener que hacerle al menos un divisor de tensión a cada entrada con por ejemplo una resistencia de 100k en serie con otra de 1k y a masa ; te tomas del 1k para entrar al integrado.
Edito : Las patas 2 y 3 , 6 y 7 son las entradas del operacional del pre , las 1 y 8 son las salidas , podrias copiar la entrada de otro pre e injertarla aqui , fijate la imagen "Block Diagram" 122 del pdf que subió Fogonazo
Hola de nuevo, voy a dejar este proyecto porque no es lo que pensaba, mi intención era hacer un amplificador de audifonos parecido al que hice hace unos meses con el ic tda2822m, ya que tenia pensando hacer algo sencillito que entendiera y distraerme. Solo tengo una fuente que extraje de un reproductor dvd con dos voltajes diferentes de 12 y 5v dc y tengo que moverme con esos voltajes, por eso busco ics para este fin y construir un amplificador de auriculares que funcionen con estos voltajes en dc.
He estado mirando el ic lm386 o parecido pero todos más o menos entorno a estos voltajes, el que publica Fogonazo de
Dr. Zoidberg esta muy bien pero de momento se me escapa de mis posibilidades por circunstancias.
Se admiten sugerencias!!!!!
Gracias a todos, un abrazo.
Tu principal problema es que lees lo que no debes, eso son la hoja de datos de cada CI, para eso se publican para enterarse que hace dicho CI como funciona y como emplearlo.
Esta lleno el mercado de pequeños amplificadores para ese fin.
No se que le ves de Malo al LM386 uno de lo más empleado para ese fin por su calidad
Lee el siguiente pdf, hay muchos que no te sirven para lo que quieres y también hay muchos que van perfectos, serían todos los amplificadores hasta 1W
Luego busca la hoja de datos específica
  • tda-anfi-entegreleri.pdf
    434.2 KB · Visitas: 25
Error mio por leer circuitos sin entender, menos mal que he preguntado :LOL: aunque tampoco hubiera perdido mucho, referente a lm386 no puedo decir nada porque no lo he probado solo lo mencione como ejemplo.
De hecho igual lo monto en un circuito sencillito y lo pruebo :LOL:, revisare la hoja que has publicado a ver por cual me decido.
Me decidí a ensamblar éste diagrama con dos lm386, tengo una duda muy básica con un condensador de .1uF, parece que no tiene polaridad pero por mi baja experiencia no logro aclararme con el valor de este con un punto y un 1uF. Adjunto el esquema para si sabeis aclararme esta duda, son el C4 y C8.
<img src='http://subirimagen.me/uploads/20190105030947.gif' />
Que os parece este amplificador, tiene buena pinta, sonara bien este proyecto para auriculares de 34 a 36 ohms alimentare con una fuente regulada de 12v dc para los 2 lm386.
Muchas gracias a todos, un abrazo.
Me apunte los valores para que no se me olvide aunque me pierdo mucho con las nf, pf, y uf de bajos valores, eso haré los pediré así tal cual, cuando lo tenga aun tardare y bastante, subire unas fotillos de la creacion :LOL:. Gracias de nuevo, un abrazo.
Tengo una duda que no encuentro por la red, seria posible instalar dos rca de entrada de audio al esquema que subí en el anterior post con los lm386, me gustaria conectar dos fuentes externas a la vez sin tener que desconectar cada vez los rca de la tv y pc cada vez que quiero escuchar uno u otro?
Había pensado en instalar dos rca juntos y soldar las salidas juntas, pero no se si es recomendable que por descuido entrara audio de las dos fuentes de sonido (pc y tv) a la vez y estropeara algo. Hay alguna manera que no sea muy compleja de hacer esto?
Gracias de nuevo a todos, un abrazo.
Podrías ponerle potenciómetros de volumen independientes a los dos "canales" y de esa manera además "aislarías" un poco una entrada de la otra. Le agregaría capacitor serie de desacoplamiento a cada entrada
Hola, el potenciómetro que indica el diagrama es uno de 100k, pongo 2 potenciómetros de 100k cada uno? y el capacitor en serie de cuantos uF seria? después de agregar los potenciómetros y los capacitores, sigo ensamblando el circuito tal cual dice el esquema sin modificar ningún componente?
Muchas gracias DOSMETROS, un saludo.
Aún no lo he probado, estoy esperando todos los materiales y buscando si tengo algun interruptor de 6 pines para usar como selector, cuando tenga todo subire el proyecto terminado.
Hola, hoy me han llegado los integrados lm386, les he sacado una foto porque tienen una apariencia un poco extraña para mi que no los conozco y para lo que me han costado no me extraña que sean lo que sean, dejo una foto para que lo veais ya que tenéis mas experiencia en ésto....
Mil gracias, un abrazo.
Huuummmmmm
El logo de NSC con laser....
Con suerte pueden ser originales, de los ultimos antes que la comprara TI.
Te recomiendo que los pruebes antes de armar el amplificador.
Hola Dr.Zoidberg, los pruebo con todos los componentes tal cual dice el circuito que mostré en los anteriores post, si no fueran buenos que sintomas presentarian estos integrados? muestran el logo de lm y 17dn y abajo m-93.
Gracias Dr.Zoidberg, un saludo.
Jeje video bien explicativo gracias elafionado, en mi caso no lo voy hacer portátíl sino de sobremesa, aun tengo que esperar a que me lleguen unos condensadores etc.
Una duda que llevo un tiempo queriendo saber, a éste amplificador de audifonos se le puede hacer un pre (creo que digo bien) control de tonos de dos bandas sencillito? Cuando me lleguen los componentes que me faltan subiré unas fotos del montaje. Mil gracias, un saludo.
Analizando el circuito tengo una duda, ese puente que he marcado en rojo comunica las dos líneas de tierra del circuito o me parece a mi? Creo que estoy viendo bien por las dudas y no meter la pata, porque en el video y en el enlace del video no comenta nada sobre ese puente. gracias amigos, un abrazo.
    63 KB · Visitas: 18
