Ayuda con simbolo electrico
Alguien me podria decir por favor que significa este simbolo, que es, que hace, y en que se mide (aparecía que en volts, decia 1k0v) lo vi en una fuente de alimentacion, en paralelo con una bobina, en la parte de la toma de corriente alterna, antes de la etapa del transformador. Gracias.
    1.3 KB · Visitas: 1,826
Hola ,asi se representan los descargadores,o protectores, se usan para cuando llega esa tension,(1kv) salta un arco entre los dos elementos ,para proteger el circuito,suerte un saludo
Mmm. ya veo, entonces es algo asi como un breaker, no? cuando llega a 1kv, ¿se pone en corto y esto reduce el excesivo voltaje entre las terminales de la bobina? ¿tiene algun nombre en especifico, asi como breaker o fusible?
