Ayuda con un circuito
Hola a todos, estoy poco familiarizado con la electrónica pero tengo nociones.
Quiero poner una lampara led en un gabinete ( dos puertas y sin divisiones interiores ), y que cuando las puertas se encuentren cerradas (dos)la luz permanezca apagada, al abrir cualquiera de las dos puertas se encienda la luz.
La lampara es de 120-240 V, 0.03 A, y 4W
Y quisiera saber si puedo conectar dos botones push (normalmente abierto) en paralelo para que al abrir cualquiera de las dos puertas se encienda la luz
El interruptor o pulsador es de 127 VCA y 1A.
Me podrian ayudar?
Mejor busca algo como esto que son para tal fin. Los hay de varias formas y tipos.
Pinchavalvulas
Well-Unknown member
:unsure: :unsure: . . . Sería NC o NO dependiendo de la ubicación del pulsador (final de carrera .... ), si se acciona con la puerta cerrada o con la puerta abierta (cuando esta llegue a una distancia o a tope).
:unsure: . . . Si queremos que nada mas abrir la puerta se encienda, para no tropezar con algo, lo suyo es fijar el interruptor al cerco y el "accionado" a la puerta.
Con un poco de maña se oculta el cable entre cerco de madera y pared.
