Ayuda para controlar PIC16f828a por com. serial y usando HI-TECH
Hola, buenas noches.
Estoy en un proyecto en el cual necesito controlar un PIC16f628a por comunicación serial, osea necesito darle ordenes par que active los pines de salida o realice determinadas funciones que tenga programado. Estoy usando MPLAB IDE Y HI-TECH para programar, y hago la simulación con proteus, y simulo la comunicación con Hyperterminal. La comunicación entre el PIC y la PC la realizo sin problemas, osea,lo que escribo en el Hyperterminal aparece escrito en la terminal virtual de proteus, y viceversa, pero e intentado de varias formas hacer que cuando escribo determinada letra en el Hyperterminal el PIC realice alguna función o active algún pin, y no lo he logrado, agradecederia si alguien me puede dar una mano.
Adjunto el programa con el que realizo la comunicación serial
  • codigo_serial.txt
    2 KB · Visitas: 15
