Ayuda para estabilizar este ckto
El requerimiento es siemple un oscilador senoidal que varie freq y amplitud de la señal, he logrado o que quiero mediante un oscilador de colpitts pero la señal que obtengo es demasiado difusa, y seguramente se puede mejorar variandop los valores de los componentes pero no tengo conocimiento para ello, y pues recurro a ustedes :)
Mediante la Resistencia variable uno regulo la amplitud, y pues la bobina variabe la freq. Muchas gracias.
Hola CtLaos
Veo que estás utilizando el simulador LiveWire para verificar tu circuito.
Este simulador no es muy bueno para ese tipo de circuitos.
Mejor utiliza el Miltisim u otro de mejor calidad.
Como el LiveWire no es bueno para analizar el tipo de circuitos que tienes, probablemente por eso se ve “Demasiada Difusa” la señal que estás viendo con el Osciloscopio.
Otra opción es probar tu circuito en el mejor simulador del mundo: el protoboard (Según tecnogirl); solo que para esto debes tener un osciloscopio real.
a sus ordenes
