Bajar volumen de un juguete
Buenas a todos. Ante todo como es mi primer post os doy las gracias por adelantado al interés que me podáis prestar.
El tema: Tengo un piano electrónico de juguete que le regalé a mi hijo, pero el maldito (el piano, no mi hijo) tiene un volumen desmesuradamente alto. Al ser un juguete barato ( de los chinos ) no tiene regulador de volumen mediante potenciómetro.
Mi consulta va dirigida a saber si podría modificar el circuíto para poder bajarle el volumen a una potencia más baja, sin tener que poner un potenciómetro. Simplemente quiero que no salga tanto volumen.
Gracias por vuestra aportación.
Hola Amigo, "Tengo un piano electrónico de juguete que le regalé a mi hijo, pero el maldito (el piano, no mi hijo)":LOL:.
Bien, supongo que sera algo complicado modificar el circuito para variar el volumen de sonido, ya que todos estamos acostumbrados en la forma que trabajan los chinos fabricando todo circuito bajo una gota de resina, lo mas simple es conectar una resistencia en serie con el altavoz, del mismo valor que este y de igual potencia.. Supongo que la potencia de audio entregada no supera 1W o 2W. Pues sino habra que utilizar otra alternativa.
Por 2 o 3 céntimos de euro que cuesta una resistencia, compra varias.
Primero le de 100Ω y en función del volumen vas cambiando.
Otra opción es que compres una resistencia variable o ajustable de unos 220Ω, la sueldas, la ajustas y se queda dentro del piano, vale unos 20 o 30 céntimos.
Y si no funciona el tema de la resistencia en serie (que si que funcionará), entonces...
:unsure:... siempre se puede recurrir a la primera respuesta de Scooter...
Con un martillo se puede "ajustar" fácilmente. (Supongo que se refiere al volumen del piano)
:rolleyes:
Sal U2
un capacitor en serie con el parlante o una resistencia en serie con el parlante,nunca en paralelo pues baja la impedancia y se puede estropear el amplificador del piano,si en el circuito podes ubicar el amplificador con una r en la entrada del mismo seria lo ideal
Hola a todos, tengo un juguete que utiliza 3 baterias AA, y no poseía control de volumen, pero le coloqué una resistencia de 240 Ohms en serie con el parlante que posee y quedó muy bueno, ahora si da gusto encenderlo, saludos desde Chile.
