Hola Juan, hola Nilfred.
Les doy respuesta por dos motivos:
1.- Porque Nilfred mencionó "MI CIRCUITO"
2.- Por qué, igualmente Nilfred, veo que hizo retroingeniería al circuito del balasto que compró y, en el dibujo hay cosas que no concuerdan con la realidad.
Aclaro: Ese circuito no es mío. Parece ser que, desde hace unos 20 años, anda ese circuito rodando por el planeta y, también parece ser que su autoría, es de los laboratorios de Phillips (Esto últimos no lo he podido comprobar).
Lo que sí les puedo asegurar, es que es, hoy por hoy, un diseño difundido a gran escala, clásico y contenido en todo tipo de modelos de balasto que puedan encontrar, desde los sueltos como el que adquirió Nilfred, hasta los que vienen con lámpara y todo, más conocidos cómo "Ahorradores"; en todas las variantes de potencia y para todo tipo de fluorescentes: blancos, UV, negros, etc.
Lo que sí no es muy acertado es lo que indicó Juan, relacionado con el precio. Hace unos 10 años ya, que intenté fabricarlos en serie aquí en Venezuela, en cantidades importantes y, aún adquiriendo los materiales directamente a fábricas chinas, en cantidades importantes, sólo las partes electrónicas que se debían importar, costaban el doble del costo del equipo completo, en caja, con sujetador incorporado para los tubos circulares, con viaje e impuestos de nacionalización y todo. Sumando costos del valor agregado nacional, impuestos y demás, se llegó a cuatro veces el costo indicado y, aún no se contabilizaban los costos de ensamblaje y distribución.
En la actualidad, cuando se dañan los míos, yo los reparo. Pero les cuento: Uno de los ahorradores, de 23 W, cuesta aprox. Bolívares 22.000,00 (US$ 10) precio de tienda. Dos TRs MJE13003, 4 Rs y un par de capacitores, en promedio cuestan aprox. Bs. 6.000,00. Así que, los reparo porqué son para mí, de otra forma, no tiene sentido.
Nilfred, en tu dibujo, parece que confundiste los pines B y E de los TRs. Compara con el dibujo que publiqué o con el que publicó Juan, que también está correcto. Me parece que es el único error que tuviste.
Las únicas diferencias que pueden ver, se deben a los diferentes tipos de potencias de los tubos que deben alimentar, principalmente los TRs, sus resistencias de Base, los capacitores directamente acoplados al tubo (sintonía) y el choque.
Ahora, cierto es que funcionan y muy bien. Incluso es sabido y probado que extienden la duración del tubo y la radiación lumínica es de mejor calidez y espectro.
Saludos: mcrven
