Batería bp-lc2200/31-a0001 como fuente
Saludos, tengo esta batería bp-lc2200/31-a0001 de un modem Thomsom que no uso y quiero usar como fuente de alimentación para proyectos, e intentado encontrar con un multímetro la forma de ver el voltaje para ponerle los cables y usarla pero no logro obtener nada.
Espero que alguien pueda guiarme para poder usarla ya que esta en buen estado.
Le ponés la batería al modem , éste la carga , tomás la tensión de dentro del modem; un compañero de aquí lo hacía con los teléfonos celulares en desuso.
El pack tiene el mismo tipo de conector que las laptop , así que seguramente tiene un BMS adentro que controla la carga , nivela pilas y protege , si lo mejor será abrir el modem.
