He visto esto hoy en la red y me ha parecido bastante interesante
Baterías de tritio para celulares
Salu2
Salu2
Si en verdad se trata de tritio la duración de la bateria dependerá de la calidad del plastico o chucheria que lo contenga, puesto se filtrará atraves del material como pedo por una canasta.
y no es de preocuparse es muy comun en la naturaleza este tipo de sustancia, incluso se puede detectar en el ciclo natural del agua.
Según lo poco que he leído del tema.. la radiaciones beta que emite son muy débiles y con un simple material metálico se pueden contener esas emisiones...
Seria muy bueno que dejen de inventar cosas tan extravagantes sin sentido... ..
. Las baterías de un móvil o algún otros dispositivo de uso continuo no llegan a durar ni 15hs de uso continuo... Con que la batería dure 1 año entero sin tener que reemplazarla ..
Coincido que antes de sacar una bateria nuclear se requiere mucha investigacion... pero lo que dice Deidara es completamente cierto.... las emisiones beta que emite esa bateria son muy debiles y solo requieren de un material aislante relativamente facil de poner...
Por otro lado se me hace un avance importante ya que el tritio es un elemento radiactivo natural con un decaimiento relativamente pequeño y que se fisiona (fusion es otra cosa completamente diferente) en helio completamente estable e inerte...
La Confusion entre la fision y la fusion viene por que una de las aplicaciones que se le da es en la bomba H, donde se fusiona con deuterio para tambien formar Helio, solo que esa reaccion es termonuclear y de temperatura extremadamente elevada. La nueva idea es crear un reactor de Fusion donde se controla la explosion de forma constante para generar electricidad y en teoria solo generaria vapor de agua
Recuerden que la diferencia entre fision y fusion es que en una fusion 2 atomos se unen (fusionan) para formar un elemento nuevo (lo que sucede dentro del sol), y en una fision el atomo se "rompe" en 2 o mas elementos diferentes, un elemento radioactivo constantemente se esta fisionando para tratar de llegar a convertirse en un elemento estable, liberando subproductos que no siempre son dañinos para nosotros...
el tritio decae en helio 3, y eso no es fusion, es fision. El nucleo del tritio tiene un proton y dos neutrones. El nucleo del helio 3 tiene dos protones y un neutron. O sea, que en forma muy simplificada, uno de los neutrones del tritio se convirtio en proton del helio 3, liberando para ello un electron por eso de la conservacion de la carga
