hola muchachos que el Señor Jesús les bendiga, bueno en esta ocasión traigo algo que no es tan usual y se trata acerca de la reparación de un amplificador marca Behringer EP4000 clase H el cual vino a mi taller y tomando como referencia el Canal 1 este tiene cinco transistores en corto total: cuatro A1943 y uno C5200 ademas que extrañamente todas las resistencias de emisor 5W 0.22 ohmios de dicho transistores están totalmente abiertas aun se dañaron las resistencias de emisor de los transistores C5200 que quedaron ilesos; las resistencias de 1 watt de 22 ohmios que polarizan las bases de los transistores finales están abiertas.
el cliente me dijo que lo prestó a un buen amigo pero se lo regresó con ese tremendo problema, que pasaría allí? ya que ni siquiera intervino el circuito detector Dc constituido por el crowbar triac y compañía, es que ni siquiera se abrió el fusible...
bueno chicos haciendo el reemplazo de cada uno de los transistores dañados ademas de las resistencias de emisor y polarización de base, es necesario para este amplificador usar transistores A1943 y C5200 apareados respecto a los originales que quedaron sanos? ya que he escuchado que tal vez eso sea determinante o si compro sin importar estas medidas, solo me bastaría con ajustar el Bias??? de antemano le agradezco a toda esta comunidad de colegas expertos y esperando salir de algunos trabajos para subir unos aportes de amplificadores con PCB compacto y ajustes varios en el nombre de Jesús...
aqui el diagrama por si acaso
