Hola soy de Monterrey N. L. México. Soy mecánico y estoy trabajando en un proyecto y necesito bajar en una bobina de encendido de 45000 vatios a 12 volts. Alguien de ustedes sabe como? gracias y saludos ...
Hola, 1ro. debes discernir la clara diferencia entre potencia y tensión, para luego exponer tus dudas, de forma entendible y con exceso de detalles, manifestando el propósito. Pues tu planteamiento mezcla naranjas y peras y son cosas muy diferentes.
tal cual... hay una verduleria que no sabemos realmente que fruta mandar jajajaja; Ademas, si necesitas 12Vcc, en un terminal de la bobina tenes los +12Vcc y te faltaria GND que lo obtienes de bateria o masa del chasis.
Consulta del millon.... estas necesitando tener el pulso de encendido para colocar un tacometro? si es asi, el tacometro va en el terminal negativo de la bobina, ya que cuando esta no esta energizada, se comporta como un puente y es ahi donde te da el pulso de casi 12Vcc... Comentanos si era al final peras o naranjas...saludos
