Bobina de inverter, reparar hilo.
Hola compis tengo una duda ya que se me está haciendo difícil conseguir la bobina. Tengo la bobina de un inverter de laptop y el hilo que está casi llegando a la pata de contacto se me ha cortado.¿ Es posible la reparación? Os dejo foto.
Cómo se ve en la imagen es la tercera línea
Totalmente, con mucho cuidado hay que quitar el esmalte del extremo del cable, si el extremo libre esta estañado mejor!!!, entonces tomas el sobrante de una resistencia de 1/8 arrollas cuidadosamente un extremo, previo a quitar el extremo de cable roto, una vez solado, el terminal de resistencia acomodas para que hilo y terminal queden juntos a la par, estañas con cuidado y listo! asunto solucionado
:O no entiendo bien te lo agradezco mucho. Tengo UE sacar de un fusible el filamento no? Qué puede ocurrir si pongo filamento de más o cualquier otra cosa?
Fijate que podés cortar el film protector amarillento y desenroscar una vuelta-espira en el tercer carrete , con lo cual te sobrará alambre para hacer una reparación mas original y sin remiendos , luego reparas el film con cinta Scotch.
Saludos !
MMM en este tipo de transformador una vuelta es muy significativa, puede acarrear problemas luego, yo no quitaria una vuelta, si lo hace prolijo no debe ni siquiera notarse, por otro lado, quien va a mirar dentro de una laptop? y mucho menos sacar la bobina, ya que la parte que muestra es la que va hacia el impreso, a eso no lo vera nadie, así que no tiene sentido agregar problemas por una cuestión cosmética, incluso he visto reparaciones donde se hace un tubito arroyado de alambre finito, introducir el tubito así formado calentar y estañar..............
Eso sería válido para el primario que tiene pocas espiras , en cambio el secundario fijate que tiene 5 carretes repletos de espiras.
Las espiras en el tercer y cuarto carrete fueron sólo hechas para acercarse más a la conexión de la tercera pata ;)
No hay que quitar ningún carrete ni desarmar nada, solo desenroscar una vuelta.
Hola, en la imagen se ve claramente el corte, tan sólo añadir un terminal para que haga puente hasta la pata de conexión cómo comenta panda, y listo.
Quitar la cubierta, puede representar que a la menor torpeza corte varios hilos si se encuentran pegados con esmalte, es tan fino, que al manipularlo puede cortarse.
PD, una vuelta más o menos, no cambiará las cosas siendo que tiene miles de vueltas. Yo intentaría la 1ra. opción, es mucho menos invasiva!
Pues chicos sois unos cracks mañana veo que le puedo hacer y os digo :) gracias. Pero igual estoy por hacer lo de la vuelta. Si decís que no va a pasar nada... Si no compro una resistencia. Ya que no puedo poner otra cosa veo. Algún hilo de algún cable no se puede?
Si un hilo de cable servirá perfectamente.
Porque digo que una vuelta en un choper puede ser demasiado, porque no hay miles de vueltas, en estas fuentes cuanto más alta la frecuencia de trabajo más pequeño el transformador, llegando a veces a un vuelta por volt o menos,
En las notebook todo esta calculado al límite, por lo tanto eso es más importante que quede original.
Puedes volver a "aislar" la soldadura pintando todo lo echo con pintura de uñas que no tengan partículas metálicas(brillos) en su composición.
Ric.
