Bobina de inverter, reparar hilo.
Puedes poner entre los devanados y la soldadura una cinta de fibra y hacer mucho más prolija esa soldadura, es monstruosa, demasiado estaño, tiene que ser bien prolija.
Amén de eso, antes que insistir con ella debes verificar el resto del material si salio humo hay algo que esta dañado y posiblemente en ese punto el alambre estaba muy delgado y oficio de fusible
1525870713922488753100780427383-jpg.166878
También podrías , dependiendo de tu habilidad , desarmar esos dos bobinados con cuidado , guardar el cable , pegar ferrita con cianoacrilato , idem con el carrete y rearmar.
Si o si deberás hacer un plano de conexiones de ambos bobinados y el sentido de giro (por las dudas)
Bue....tenia que soldar un cable y partio la bobina por la mitad...
Yo no esperaria que esa idea funcione...
