Bocinas adecuadas para mi equipo
Quisiera que me ayudaran a seleccionar unas bocinas y medidas de bafle adecuadas para mi equipo de sonido
El sistema incluye un equalizador gráfico del amplificador de energía del Pioneer sá-950,
Del equalizador sg-550
Un sintonizador digital TX-950.
El sa 950 es 2 x 70 vatios 8 ohmios
Compre un par de bocinas como estas
Son de “12” pulgadas y 1000 Watts modelo: 12 Ts - w306c
Las puse e un bafle de estas características
Bafle tipo ev para medios bajos y agudos
caja tipo full-range para sistemas de 2 vías
medidas: 45*75*42 en cm.
pido una disculpa por lo pasado en los anteriores post
:D :( mira lo que pasa es que hasta donde yo he investigado las bocinas que tengo son para automotriz y yo las estoy usando para casero. pero para esto yo fabrique un bafle de las medidas mencionadas arriba.
mi pregunta es
1.-si la estoy regando con ese bafle poniendole esa bocina o nada mas le cambio a una bocina rigida
2.-si tengo que cambiar la bocina que tipo de bocina me conviene comprar.
3.- y de acuerdo a las caracteristicas de mi amplificador que bocinas compro y que tipo de bafle le armo.
de antemano gracias
creo que con las bocinas que usas esta bien...lo unico es checar las impedancias ya que los equipos caseros entregan 8ohms y las bocinas de auto son de 4, pero ese problema se resucelve con un transformador de impedancias. CON esto solo haria falta diseñar unos buenos bafles, si no quieres complicarte sacando el litraje que aveces no marca la diferencia pues solo dime las caracteristicas de tu bocina de 12 pulgadas, la potencia y cuanto mide de profundidad...con esto te puedo dar un buen diseño incluidos los medios y unos tweeters para mejorar el sonido.Saludos
Hola, quisiera saber si puedo conectar un amplificador 5.1 con salida para altavoces frontales de 8 ohms a unos que ya tengo de 4 ohms. Gracias. MM
WOOFER PIONEER 1000W 12" doble bobina
Características:
Cono IMPP de fibra aramida entrelazada reforzada
Envoltorio tejido radialmente de 4 capas de rollo ancho
Imán de alta potencia de masa doble
Yugo de poste ampliado y ventilado
Uso de la caja
Bobina doble de 4ohms
Especificaciones:
Respuesta de frecuencia: 18 a 500 Hz
Sensibilidad (1W/1m): 89 dB
QTS: 0.351
Caja sellada recomendada (litros): 0.85 ~ 1.75 Cubic Feet
Frecuencia de resonancia más baja (FS): 37 Hz
Potencia máxima: 1000 Watt
Potencia de entrada nominal: 400 Watt
VAS (Volumen equivalente): 0.85 ~ 1.75 Cubic Feet
Tamaño del woofer (cm): 30
