Bootloader pic18f452
Buenas, tengo un aparato que a sufrido una sobretension y el pic se a ido, entonces dispongo
De un equipo igual o de el firmware para aztualizar via ordenador en formato .vff
No tengo ni idea de pic pero e leido un poco y queria saber si veis factible programar el pic con algo de esto.
Podria copiar el pic bueno? (Estara protegido, o no puede estarlo al llevar botloader para actualizacion en hardware)
En caso de no poderse leer sabeis como pasar un .vff a .hex , si es que se puede hacer?(y grabarlo sin Bootloader, que tampoco se si es posible)
Y por ultimo habia pensado en cargar un bootloader de microchip por ejemplo, e leido que habria que configurar los baudios y la frecuencia de trabajo( supongo que no sera tan facil)y pasarle el programa .vff con el ordenador y su programa
Veis factible que que intente esto o lo veis mal?
Dispondria de unas cuantas horas para ello y no me gustaria desoldar el pic bueno a lo tonto.
Gracias por vuestro tiempo
D@rkbytes
Moderador
¿A qué te refieres con "se a ido"? ¿Se dañó el PIC?
Si el PIC está dañado, necesitas reemplazarlo y cargarle el programa Bootloader original.
¿Por qué? Porque posiblemente ese archivo .VFF, únicamente pueda ser grabado con un programa específico.
Pasarlo a .HEX no creo que se pueda, a menos de que exista algún conversor, lo cual dudo.
Si el equipo no responde, también puede ser debido a otro daño en el hardware.
Para leer el PIC necesitas un programador compatible. (PICkit 2, PICkit 3, etc.)
Si al leerlo obtienes una lectura de ceros, entonces sí tiene protección.
Ahí ya no puedes hacer nada, al menos sencillo, al alcance y costeable.
En ese caso, únicamente teniendo los archivos originales, podrías regrabarlo nuevamente.
Yo probaría lo siguiente:
El programa Bootloader precargado en el PIC, redirige el programa a grabar a otra zona de memoria,
y posiblemente ese archivo .VFF sea un archivo hexadecimal común, pero con la extensión cambiada.
Entonces puedes probar a grabarlo normalmente en otro PIC y ver si se ejecuta el programa.
Vale!! Gracias, probare a cambiar la extension a ver que pasa.
Al equpo se le quemo todos ic. Lo demas son resistencias diodos y transistores. Si reparo esto luego toca reparar la fuente.
