Busqueda de componente de carga de un GARMIN GPS 820.
Hola a todos.
Alguien me puede ayudar.
Estoy buscando este componente, no lo encuentro a la venta (adjunto fotos).
El componente esta ubicado en la zona de carga de un GARMIN GPS 820 .
En su reverso tiene 4 pin, he intentado ampliarlo lo maximo posible, el componente es demasiado pequeño.
Gracias de antemano.
    239.6 KB · Visitas: 20
    160.2 KB · Visitas: 20
Hola a todos.
Podría tomar una captura en un fondo blanco por ambos lados, porque hasta donde se el 7K es un cristal oscilador🤔.
Adjunto foto. (He intentado sacar la mejor foto, es realmente pequeño.).
1 cara esta impreso 7k.
2 cara 4 pin..
    101 KB · Visitas: 18
    123.2 KB · Visitas: 16
    104.2 KB · Visitas: 18
    68.3 KB · Visitas: 19
    272.6 KB · Visitas: 18
2 cara 4 pin..
Después de analizar su posición en la placa descarto que es un oscilador. Debe tratar de limpiar sus contactos y realizar las respectivas mediciones con puntas aguja, porque lo que veo y en una de sus puntas con un corte angular indica el (+), así que me inclino de que es un Micro SMD Bridge Rectifier.
Agrega mas datos, las mismas fotos no van a ser de utilidad con mas resolución.
¿ A donde va ese conector, que hay conectado a el ?
Encontrar el esquema va a estar difícil por lo que habrá que deducir que es lo que hay ahí. Por ejemplo, si ahí va la batería puede ser protección para la bateria, un regulador, circuito de carga, etc.
Adjunto foto.
Si ,es el conector de la bateria.
El condesador (flecha roja), esta en corto. Resto de componentes buen estado.
    234.7 KB · Visitas: 8
    234.2 KB · Visitas: 9
Despues de recibir la reparacion del microscopio.adjunto fotos mejores del componente (perdon por el retraso).
A ver si alguien le suena, yo me he dado por vencido...
    105.8 KB · Visitas: 17
    137.8 KB · Visitas: 17
    121.1 KB · Visitas: 16
