busqueda de un circuito equivalente
hola, estoy haciendo un diseño un diseño de una matris de leds, para ello estoy usando un latch 74hct574
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/74HC_HCT574_CNV_2.pdf
a la salida de este conecto un uln2803
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/90/366828_DS.pdf
la razon de usar esto es que estoy controlando 24 matrices de leds controladas por un puerto de un microcontrolador, la duda que tengo es si existe algun integrado que tenga estos dos elementos juntos para ahorrar espacio :confused:
Pues hasta el momento no se si halla un integrado que combine los dos elementos que mencionas. Pero ¿en verdad es necesario usar el latch? si estas usando un micro no habría necesidad ¿o si?.
Puedes prescindir del uln2803.
En lugar de poner varios led en paralelo los puedes poner en serie, y utilizar la salida del latch a modo de sumidero (suministra polo negativo).
