Hola a todos.
Soy bastante novato en esto y después de leer algunos tutoriales he realizado los cálculos que adjunto para construirme una fuente de alimentación regulada que entregue 19,8 Voltios y 0,5 Amperios en corriente continua partiendo de una corriente alterna de 220 Voltios.
Les ruego que sean tan amables de confirmarme que mis suposiciones son correctas, no les pido que revisen los cálculos, solo que me digan si los conceptos que uso son correctos:
Tensión de salida necesaria en el regulador (LM317T): 19,8 Voltios
Consumo total del circuito: 0,5 Amperios
Voy a realizar los cálculos partiendo de dos transformadores con primario a 220 Voltios y secundario de 24 Voltios (T1) y 27 Voltios (T2) para ver cuál de ellos podrá proporcionar la tensión necesaria para que el regulador entregue 19,8 Voltios.
T1 T2
Primario 220 220 Voltios
Secundario 24 27 Voltios
Relación de transformación 9,17 8,15
Potencia transformador 1 1 Amperio
Fusible 0,14 0,16 Amperios
Tensión de pico 33,94 38,18 Voltios
Caída tensión rectificación 1,40 1,40 Voltios
Tensión rectificada 32,54 36,78 Voltios
Frecuencia tensión rectificada 100 100 Hercios
Tensión de rizado deseada (10%) 3,25 3,68 Voltios
Corriente de la carga 0,50 0,50 Amperios
Capacidad condensador filtro 1.537 1.359 Microfaradios
Tensión condensador filtro 50 50 Voltios
Tensión rectificada - Rizado 29,29 33,11 Voltios
Tensión eficaz = Vin regulador 20,71 23,41 Voltios
Vout regulador 19,80 19,80 Voltios
Diferencia entre Vin y Vout 0,91 3,61 Voltios
Cálculos efectuados:
-La relación de transformación (primario/secundario) se utiliza para calcular el valor del fusible de protección = Potencia transformador / relación de transformación + un 30%
-La tensión de pico es la tensión eficaz multiplicada por raíz de 2
-Al utilizar un puente de diodos como rectificador habrá una caída de tensión de 0,7 Voltios por diodo (conducen 2 a 2)
-La capacidad del condensador la he calculado para que el rizado sea de un 10% de la tensión rectificada con la siguiente fórmula: corriente de la carga / (frecuencia tensión rectificada * tensión de rizado deseada)
-La tensión de entrada del regulador (Vin) considero que será la tensión rectificada (pico) menos la tensión de rizado (pico) dividida por raíz de 2 para obtener la tensión eficaz
-Como Vout debe ser al menos inferior en 3 voltios a Vin creo que el transformador correcto a utilizar es T2.
Muchas gracias anticipadas y saludos.
T1 T2
