Cómo puedo acoplar dos etapas de 5V y 24V?
hola, buenas noches. Me gustaría saber si alguien me puede ayudar con una duda. Tengo un circuito de control, gobernado por un microcontrolador PIC16F877a y genera 3 salidas, estas salidas tienen que controlar un PLC Siemens s7200, pero para ello las entradas al PLC tienen que ser de 24V. Inicialmente elegí un optoacoplador como solución, porque es seguro, pero no se cual podria ser el mejor y cuales los calculos de resistencias, etc...
Gracias de antemano y ojalá alguien sepa :) ...
puede ser un PC847 o un LTV847 son optoacopladores cuadruples.
lo que yo hacia para aislar completamente las 2 etapas era no compartir tierra por que si se chamuscaba la etapa de potencia aveces se chamuscaba la fuente de 5v.
aunque hay protecciones puedes usar 2 fuentes independientes, una para el control y una para la potencia.
puedes no compartir tierra es decir totalmente aislada una tierra con la otra y el puente es el optoacoplador.
los diodos led de los optoacopladores se calculan igualito a los de los leds
es decir V=IR
R=V/I
R=Vfuente -Vled / I led
simple para los transistores es parecido a un transistor que entre en corte y saturacion.
