Cómo reparar auriculares (audifonos)
#61
solaris8 dijo:
me confundes amigo, los auriculares no se conectan a la luz o corriente, donde piensas conectarlo?
no te preocupes por las preguntas, para eso estamos... ayudarnos mutuamente....(y)
con que materiales cuentas
Podrias necesitar algun preamplificador
#62
lo que el debe querer es hacer una especie de "amplificador", pero sin pre ni nada...
porque no quiere conectarlo a la luz (entiendase enchufarse a 220/110v),
Algo así como el parlante directamente al plug...
#63
no me explique bien... lo que quiero es hacer una bocina/altavoz/amplificador como quieran llamarle para conectarlo al ipod y escuchar la musika... pero solo una "bocina" y conectarlo directamente al reproductor.... como dijo rastone1993
muchas gracias por su ayuda
#65
agoma el problema que tienes es que la potencia del reproductor es muy baja para escuchar en un parlante grande...
necesitas un amplificador, y este va a ser sí o sí con una alimentación externa...
#67
Mi problema es de que tengo unos audífonos de tipo "dona" (marca: Numark, modelo: DH-45 SVT) que desarmé y ahora están todas las partes separadas, pero no recuerdo como iban conectados.
Las piezas que llevan son:
*Del lado izquierdo
-Una bocina (8Ω y 0.5W)
-2 potenciómetros deslizantes (para el vol. y el tono)(abajo de c/u tiene escrito "40B" y otro número que supongo es el de serie o algo así, ejemplo: 993F, otro 951F)(Además están numerados los pines (o no se como se llamen), 1 y 2 del lado izquierdo arriba y abajo, respectivamente, y 3 al lado derecho arriba)
-1 capacitor (100MFD, 10WV y 85ºC)
*Del lado derecho (por aquí entra el cable del jack)
-2 potenciómetros deslizantes (para el vol. y el tono)(abajo de c/u tiene escrito "40B" y otro número que supongo es el de serie o algo así, ejemplo: 77F-, otro 924F)(Además están numerados los pines (o no se como se llamen), 1 y 2 del lado izquierdo arriba y abajo, respectivamente, y 3 al lado derecho arriba)
-1 interruptor (para cambiar entre stereo y mono)(a un lado tiene una T; luego un circulo con un 3 adentro, una Z alrevez y otro 3 alrevez; y despues una S)(abajo teien 6 pines que estan acomodados así ---> [:::])
*Además
-Cable de 3 contactos (o no se como se diga, pero es el que conecta los audífonos con el jack)
-Jack estéreo (TRS(tip, ring, sleeve))(de 6,3mm)
Si pueden ayudarme y decirme como conectar todo para que funcione correctamente, ya sea con palabras o si pueden poner un diagrama sería exelente. Gracias de antemano.
+En las fotos adjuntas pongo las piezas por separadoy otra completa de los audífonos armados (aun que por dentro estan sueltos los cables), si necesitan que tome más me dicen.
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
#68
Mike114 dijo:
Es que el diagrama de conexiones deberías haberlo dibujado vos antes de desoldar todo :enfadado:. Conectar las cosas entre sí es simple, excepto por los potenciómetros que no sabemos que diablos controlan cada uno (parece que uno es tono y el otro es volumen) y si es así, tampoco sabemos como iba montado el filtro. Aparte de eso, hay que medir cosas... :confused:
Para hacerla corta, tenés las siguientes posibilidades:
  1. Le ponés una vela a algunos santos para ver si iluminan a alguien del foro que tenga el esquema electrico de esos auriculares (o unos parecidos) y lo quiera subir.
  2. Te conseguís unos auriculares iguales, los desarmás con cuidado de no romper ni desconectar nada y relevás el circuito eléctrico del sistema.
  3. Le llevás el rompecabezas a un técnico DE CONFIANZA para que lo monte de nuevo y te preparás para pagar lo que al tipo se le ocurra cobrarte.
  4. Tirás todo a la basura y te comprás unos auriculares nuevos. Mientras tanto escribís en la pared: No tengo que intentar hacer cosas para las que no estoy capacitado. :enfadado: :enfadado:
#69
Es imposible armar eso asi como está. No se sabe donde van los potes (EN AURICULARES POTES DE TONOS?), ni como van. Yo te recomendaría que buscases por internet haber si encuentras alguna imágen de como van desarmados.
Aprovecha los parlantes, los potes, y la ficha macho, Que de seguro te va a servir en otra cosa. Por ejemplo un amplificador con tonos y volumen. ;)
PD: Comprate nuevos auriculares Y NO LOS DESARMES!.
Suerte!
Ah! Aprovecha los capacitores que de seguro sirven como filtros de frequencias!
Suerte!
#70
Bueno, rápidamente les digo sobre los potenciómetros (antes de irme a la escuela).
Ya los medí todos y me dieron medidas aproximadamente iguales (tal vez no exactamente iguales por el desgaste en cada uno), con esto quiero decir que son iguales (todos con la misma resistencia). Así que pongo las medidas que tomé:
*En la foto donde se ve el potenciómetro por la parte de abajo se pueden apreciar los terminales (1, 2, 3 y 4 (el 4 no se ve pero le voy a llamar así a donde no tiene terminal para mayor facilidad, que sería abajo del 3)).
-En los puntos 1-3 fueron 48Ω (si se fijan en la foto no importa donde este el cursor la resistencia va a ser la misma debido a que de punto 1-3 hay una pista resistiva entre si, entonces lo que estaria midiendo sería solo la pista resistiva)
-En los puntos 2-3 (con el cursor colocado del lado izquierdo donde estan los terminales 1 y 2) fueron 48Ω (igual que 1-3 por que está tomando toda la resistencia de la pista 1-3 y el cursor lo único que hace es conectar las pistas 1-3 y 2-4 entre sí)
-En los puntos 2-3 (con el cursor colocado del lado derecho donde estan los terminales 3 y 4)
fueron 5Ω (aquí estaría marcando lo de la la pista 2-4 ya que el cursor está de lado derecho)
-En los puntos 1-2 (cursor del lado izquierdo) fueron 2.6Ω (esto por que toma una pequeña parte de las 2 pistas)
-En los puntos 1-2 (cursor del lado derecho) fueron 53Ω (ya que al estar el cursor del lado derecho toma las 2 pistas juntas, es decir se suman ambas pistas)
Espero que esto les ayude más para ayudarme.
P.D.: Más tarde subo una imagen de como está el potenciómetro por dentro para que me entiendan mejor.
#71
Mike114 sabes cual es el problema? Nosotros no podemos saber asi con imágenes como va armado eso. Puede ser una forma o otra.:cabezon:
No te recomiendo que busques solucionarlo.:no:
Comprate un par nuevo y vas a ahorrar tiempo y plata (mucho dinero en estaño y cable enmallado).
Suerte!
#72
Che !!! no bardeen con el pibe !! tampoco es IMPOSIBLE como dicen ustedes !!! un poco de imaginación muchachos... me intrigan un poco los capacitores... imagino que son para el control de tono... MIKE ! voy a tratar de dibujarte un esquema de cómo deberían ir las cosas...pero teneme paciencia... en un rato si puedo te lo paso
JBE dijo:
Suerte!
Suerte!
Es raro pero fijate la segunda foto de arriba... aparece vol y TONE... así que efectivamente tiene control de tonos (para eso son los capacitores)
#73
cuervokbza dijo:
Pero... Donde vá un control de tonos en un auricular?:confused:
Y si los capacitores fueran del control de tono: ¿No debería tener 4 (2 para cada canal), dos para bajos y dos para agudos?
Ahi que tener en cuenta también eso.
Saludos y suerte!
#74
Si, muchas gracias cuervokbza (y) Esperaré entonces si lo puedes dibujar, si no pues no importa.
De hecho tambíen podrian decirme como conectarlos solamente con los potenciómetros para ajustar el volumen, o solamente con el interruptor para cambiar entre mono-stereo, o directo el jack con las bocinas (aunque este ultimo si se como conectarlo), la cosa es que compartan ideas y al final con las ideas de unos y las de otros se puede resolver el problema completo, yo creo que para eso es el foro, para que todos aporten lo que saben. Y hablando de mi tema, yo no quiero arreglar los audífonos solo para tener un aparato más que pueda usar, si no tambíen para aprender un poco más.:estudiando:
#76
JBE dijo:
Mike114 En total: ¿Cuántos capacitores encontrastes? ¿Los potes son dobles?
Los que traía eran solo 2, uno para el tono del derecho y otro para el tono del izquierdo.
Y sobre los potes creo que no son dobles ya que son deslizables (no se si hay deslizables que sean dobles, yo solo he visto dobles en los potes que son rotatorios)
#77
Ah! Esta bien. El problema es que en la foto yo había visto 2 y uno es más grande que otro.
Me harias un favor ya que estoy armando el circuito: ¿Medirías con un multimetro haber cuanto te dan los potes, para saber la resistencia?
Pones un pin del tester en la pata 1 y otro en la tres y subes el pote hasta obtener el máximo de resistencia.
GRACIAS!!!
#78
JBE dijo:
GRACIAS!!!
De hecho ya había medido los potes y escribí un mensaje antes, es el #4.
Del 1 al 3 son 48Ω, no importa en donde esté el cursor siempre da igual (bueno varía como una décima pero como está conectada la pista resistiva en el 1-3 es por eso que queda igual).
En un momento subo imágenes de un pote por dentro para que vean como esta.
#79
Acá te dejo la imágen que con un poquito de tiempo pensé, espero que te sirve ;) :
Donde dice canal derecho a la llave, canal izquierdo a la llave es un error que me olvidé de quitar mientras pensaba lo de mono-estereo.
Muchisisisisisima suerte y espero que disfrutes tus nuevos auriculares ;) :cool:
PD: vas a ser la envidia del barrio :LOL: :D
#80
:aplauso: Gracias JBE voy a conectarlo y después digo como funcionó todo.
Haber si alguien más sabe lo del interruptor mono-stereo :confused: para que no se quede así solo y sin uso.
En realidad ya había probado la continuidad del interruptor y funciona así:
La parte donde están los terminales (abajo) se vé asi ---> [:::] *En la foto se puede apreciar
cuando el interruptor está en un lado se conectan los terminales de esta manera ---> [:=::]
...igual que si el interruptor esta del otro lado ---> [::=:]
Entonces los 3 terminales de arriba nunca se conectan con los 3 de abajo, solo se conectan horizontalmente (dependiendo de que lado esté el interruptor).
