Cómo saber si un rele esta defectuoso?
tengo varios reles iguales de la misma marca a 12volts y 5 pines, pero cuando energizo con corriente continua(no pulsaciones) la bobina en algunos reles hacen un ruido asi como de zumbido y en otros solo se escucha cuando cambia el contacto y cuando se des energiza se vuelve a escuchar ese mismo click. Quiere decir que los que zumban están defectuosos?
Verifica que los relés sean del mismo voltaje, otro punto es que midas el consumo de corriente de los relés en los que se escucha el zumbido y en los que no y los compares
Si zumban puede que tu fuente no sea demasiado continua. Con que los estás alimentando?
Lo de la tensión también puede ser.
