Caída de voltaje
Hola, Qué tal?
Si hay alguien que pueda ayudarme con esto, hay una batería de 12 voltios y una resistencia de 20ohmios están en serie y quiero saber cuánto disminuye el voltaje.
Aquí la imagen
Todo generador tiene una impedancia interna. dependiendo de eso sera la maxima potencia que podemos generar absorviendo corriente del generador.
Cuando la carga tiene el mismo valor que la resistencia interna del generador se producira la maxima potencia posible (mitad dentro del generador y mitad en la carga).
Cuanto menor sea la resistencia interna en el generador mayor potencia podremos producir fuera de este sin caida de tension en bornas F.EM. (FUERZA ELECTROMOTRIZ).
Es por eso que tu pregunta es incorrecta en su formulacion y podemos tener dos baterias diferentes entre si que tengan el mismo voltaje y al cargarlas con una resistencia tengan distinta caida de tension en bornas.
Incluso la misma bataria tendra diferente resistencia interna cuando esta nueva que cuando esta vieja.
Cuando esa condición es realizada tenemos lo maximo rendimento (transferencia de energia) del sistema generador para la carga.
Eso es la excencia de toda transmissión de RF en telecomunicaciones .
Att,
Daniel Lopes.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
#12
Si , lo se desde la teoría y digamos que me lo he masticado , pero un pensamiento lateral siempre me susurra que la mayor sería con la menor del generador :poop: . . . que le va a hacer . . .
O seo lo entiendo desde cuestiones sintonizadas = transmisor y antena.
#15
Si , la teoría de eso la se y la he aprobado :geek: , pero cuando se trata de generadores y cargas , baterías y cargas , amplificadores y cargas no me termina de convencer :cry:
Aun que no te lo quieras creer es asi. solo tienes que hacer el experimento empiricamente o hacer un simple calcuo de recta de carga y te convenceras. Es la ley de maxima transferencia de energia.
#16
Hola, Qué tal?
Aquí la imagen
Os dais cuenta de que os habeis ido por las ramas? 😂 yo diría que buscaba una respuesta más sencilla.. 🤔
Severino. La caida de voltaje en la fuente si colocas una resistencia de 20 ohmios depende de la resistencia interna que tiene la fuente. Como no la conocemos y como en cada fuente es diferente, no se sabe cuánta tensión caería.
Si quieres entender por qué cae la tensión, debes conocer qué es un divisor de tensión resistivo y considerar que la fuente de tensión tiene una pequeña resistencia interna en serie en el circuito, como te ha dibujado elaficionado.
