Buenos días cool13.
Cuando se calcula una Bobina, el diámetro del hilo, no influye en su valor.
El diámetro tiene su importancia si queremos una rigidez en la Bobina o si lo que pretendemos es hacer circuitos resonantes de Alto “Q”.
Para un oscilador, como el que pretendes construir, es importante que la Bobina sea lo más rígida posible por lo que sería conveniente emplear hilo de aproximadamente 1mm
Otra cuestión es que con ese diámetro, 6mm, y 8 o 10 vueltas te saldrá una bobina de entre 180nH y 280nH lo que es excesivo si lo que pretendes es construir un TX para la Banda Comercial de FM (88-108 Mhz).
Lo ideal es mantenerse entre 50nH y 100nH por lo que con 4 o 6 espiras con una separación igual al diámetro del hilo obtendrás esos valores.
También influirá el Condensador ajustable que pongas para ajustar la frecuencia.
Sal U2
