Estimada comunidad, les comento mi problema.
Estoy revisando un amplificador Crown y dos cajas JBL, ambas cajas suenan sin tweteer, solo suena el woofer, estos suenan con distorsion, cómo rotos o desenconados y a mayor volumen más se nota, en la prueba inicial está completamente armado con su crossover los desarme y los probé fuera de la caja sin el crossover y siguen funcionando de la misma manera, la resistencia de las bobinas medida da como resultado cerca de 8 Homs, el teweeter no da medida alguna en hometro, no evidenció daño en el cono o suspención, tampoco escucho ruido al mover manualmente el cono, el parlante se encuentra como nuevo y tiene la bobina aparentemente en buenas condiciones.
Alguna sugerencia de como proceder para comprobar fehacientemente el verdadero estado tanto del woofer como del tweteer, estos que tienen la caja sin muy costosos y no quiero dar un mal diagnóstico, además no cuento con gran experiencia en altavoces, bocinas o parlantes.
Seria muy útil un articulo sobre diagnostico de todo tipo de parlantes, y como repararlos.
Puede que se encuentre publicado y pido disculpas pero no lo encontré porque no se buscar bien,
Les agradezco la ayuda brindada por más pequeña que sea.
Saludos cordiales.
Horacio Daniel.
Saludos cordiales.
Horacio Daniel.
