Caja Konka KSDT863-M y KHDT875-A
Buenas mi caja konka khd t875 no responde al control remoto ,ya lo comprobé en otras cajas de igual modelo y si funciona.
Buenas. Lo primero sería comprobar si hay algún tipo de suciedad o animalito que impida que le lleguen los infrarrojos al receptor.
Si todo está limpio habría que comprobar las soldaduras del receptor.
Tendrá que revisar si le llega tensión. Dependiendo del tipo de receptor de IR, si es de tres o dos patillas, tendrá que comprobar si hay 5V para los de tres y al menos 2-3V para los de dos patillas.
Si todo lo entarior está verificado, habría que comprobar si las pistas y componentes que llevan la señal desde el receptor al microprocesador están bien. Si todo está bien sería problema del microprocesador o del software.
Si lo anteriormente detallado suena a idioma extranjero, llevar el aparato a algún entendido en la materia.
Hola, alguien que me ayude mi Caja Konka KSDT863-m no enciende solo stand-by,todos los valores miden bien,no reacciona ni con el control remoto ni con el boton de encendido del panel frontal
Saludos, puedes verificar el condensador electrolítico EC13 que suele fallar por incremento del valor de la resistencia serie equivalente "ESR" y produce ese comportamiento.
    146.3 KB · Visitas: 1
