Calcular balun RF 4mhz
Hola compañeros, Tengo un par de dudas de un proyecto que estoy encarando respecto a la etapa que genera RF. Tengo un mosfet IRF-740, el cual exito de 600khz hasta 4mhz. mi primer circuito era con una bobina hacer oscilar al mosfet y de ahi obtener mi salida de RF. Pero después de analizar y testear un par de cosas me di cuenta que lo que necesito es una transferencia de potencia, de allí mi pensamiento de fabricar un balun. Es un equipo para dar masajes en el cuerpo con temperaturas provocadas por RF de baja potencia.
Mi principal problema es que mi experiencia en mosfet es algo limitada y no puedo encontrar la impedancia de salida del mosfet irf-740 yo se que la impedancia de la piel en estas frecuencias ronda los 200k - 1000k.
si logro obtener el dato del irf-740 como puedo calcular un balun de (x impedancia) a (200k-1000k) con una frecuencia de 600khz a 4mhz (ósea un ancho de banda de 3.5 mhz mas o menos).
En otra manera, alguien tiene algo de experiencia con estos equipos?
Me podrian orientar un poco respecto a la impedancia del mosfet y el cálculo del balun. ...
Nada, gente que pide esquemas y nadie habla de temas concretos busque bastante y hay poco realmente útil, se puede decir que estoy en la parte final del equipo ya todo lo demás está resuelto, tengo resultados buenos pero busco eficiencia
Hola a todos , caro Don PHelectronica , te recomendo buscar en la NET por "equipos de Diatermia" que son equipos que produzen sinales de Radio-frequenzia con determinda potenzia de salida de modo produzir calientamento en lo cuerpo humano con finalidades terapeuticas. Las possibles frequenzias de operación ya son regulamentadas ( Frequenzias "I.S.M."). Pero hay que estudiar mucho serio sobre ese tema , recordese que son equipos para uso medico y van sener aplicados a seres humanos , portanto tienem que tener una projilidad tecnica elevada para lograr tal función de modo NO causar nenhuma molestia a nadie.
En tienpo : un balun en realidad es un transformador de balanceado( dos hilos vivos en relación a la tierra con tensión desplazada en 180 grados entre els) para desbalanceado ( vivo y tierra).
te dejo aca una dirección sobre ese tema :https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl#q=diatermia+capacitiva , hay que pesquizar y estudiar datos tecnicos fornidos por los fabricantes dese tipo de equipo.
!Fuerte abrazo y buena suerte en tu desahollo !
Att.
Daniel Lopes.
En esas frecuencias, para alimentar antenas de alta impedancia, uso un sistema con dos transformadores, uno para el FET y otro para subir la impedancia:
Si bien no es tan alta como la que necesitas, tal vez sirva de ayuda el hecho que con un sólo transformador de salida nunca logré una buena adaptación a impedancias elevadas.
Saludos C
