Calculo de resistencia
#21
Ola.. Encontre unas especificaciones acerca del led que usas espero sea el mismo
LED 30W
Segun tus Datos:
V=12v
Nleds=2
Iled=750 mA
Vled=3.5
Si quieres prender las 2 al mismo tiempo:
conectandolas en serie ahorras energia:
R= 6.8 ohms Potencia de 3.75W o superior
http://s3.subirimagenes.com:81/imagen/previo/thump_7928492led-30w.png
3D:
http://s2.subirimagenes.com/imagen/previo/thump_79284963d.png
Espero sirva.. y averigua si realmente es de 30w.. que por los datos que indicaste dudo mucho
suerte.. con el tiempo converti audioritmicos tus leds.. jeje
att. bydiego
Diego, W = I x V; 3.5V x 0.75A = 2,625W - ¿De donde sacaste los 30W?
Por otra parte, los dispositivos que se instalan en autos, se deben calcular para 13,8V pues esa es la tensión promedio con el auto en marcha, que es generada por el sistema de carga.
Es el motivo por el cual indiqué los valores en mi aporte.
La potencia de las resistencias se ha estimado en mínimo el doble de la nominal, en este caso, como bien dices, debería ser suficiente con una R de 7W pero, la experiencia muestra claramente que eso es insuficiente y que, aún así, la inercia térmica va a elevar la temperatura de la R a niveles de quemadura. Por lo tanto, se sugiere instalar resistencias de 4X o más, la potencia nominal calculada. Aún así, 3W calientan.
Indiqué anteriormente una R de 10Ω, por lo tanto la potencia nominal que debería disipar son W = I^2 x R; 0,75 x 0,75 X 10 = 5,625W; 5,625W x 3 = 16,875W.
Como ese valor de W para la R no se fabrica, se selecciona un valor inmediatamente superior, o sea, 20W.
Saludos:
#23
La batería de un auto tiene 13.8volts cierto?
Según Kirchhoff 13.8v = Vr + Vl1 + Vl2
Entonces si Vl (voltage del led) es 3.5v el Vr (Voltage de la resistencia) será:
13.8 - 2*Vl = Vr
13.8 - 2*3.5 = Vr
6.8v = Vr
Entonces para que ése voltaje caiga habiendo una corriente 0.75A, según la ley de ohm:
R = Vr/Ir
R = 6.8/0.75
R = 9.066666.... y el valor inmadiatamente superior es 10Ω
La potencia en la resistencia según la ley de Watt es:
Pr = Vr*Ir = 6.8*0.75 = 5.1W
el valor inmediato superior será 10W
dicha resistencia se calentará así les guste o no, y no está mal, así trabaja, para eso está diseñada de cerámico, ademas cabe destacar de que no disipará esos 5.1 wats, dado que no tenemos el valor exacto de 9.06666Ω por lo tanto no habrá 0.75A en dicha línea y tendremos algo menos de 3.5v en cada led
Sirve?
Hola.
Si puedes busca 9.1 ohm, este valor es comercial.
Acerca de la potencia con el doble del valor calculado es suficiente, si quiere poner de más potencia está bien, pero no es necesario.
Chao.
elaficionado.
