Como calculo la sección óptima de un cable a utilizar en un malacate de 5 hp / 12 v a una bateria de 80 ampere que esta a una distancia de 5 metros...? ...
... ademas que las cuentas no me dan para nada, 5HP a 12V es muchisimo mas que 80A. Sin siquiera tener en cuenta rendimientos, las cuentas dan mas de 300A.
O sea que estamos hablando de mas o menos el mismo consumo que un burro de arranque .
El burro de arranque utiliza un cable de unos 0,8 metro de largo y "del grosor de un dedo", si vamos a estirarnos a 5 m deberá ser algo más , y si llevará cable en positivo y negativo (10 m) . . . otro poco mas gordito
El cable calibre 0 tiene una resistividad aproximada de .00035ohm por metro, en dos tramos de 5 metros serían 3.5mohms y usando el malacate a toda su potencia 5hp = 746 * 5 = 3730 watts a 12v son 3730/12 ~= 311A los cables tendrían una caída de tensión de ~1v.
Estoy de acuerdo en que el cable estaría sobre-exigido y disiparía alrededor de 300w en sí mismo, sin embargo tengo la sospecha de que el malacate cuando mucho entrega 5hp pico, no continuos, y su consumo nominal es mucho menor, pero son conjeturas mías.
