Ya lleva casi 3 años que nadie visita éste foro, pero encontré una página donde me dan el diagrama completo de horno por inducción
Induction heating III. with IGBT
Aunque el tema ya es algo viejo, me he dado cuenta que aquí hay gente que me puede ayudar. Necesito hacer un proyecto para calentar un recipiente de acero de 1m cubico. La idea es calentarlo a una temperatura de aproximadamente 500 grados celsius para tratar materiales que se encuentran dentro de este recipiente. ¿Cuanta energía (KW) necesitaria para calentar este vaso, y en que frecuencia sería la mejor opción? El grosor del recipiente es de aprox. 1 pulgada.
No es tan fácil.
Necesitas conocer además del volumen interno, el volumen del contenedor, el calor específico del acero inoxidable del contenedor, el calor específico del contenido y el tiempo en el que se debe calentar. No es lo mismo calentar ese volumen en 24h que en 1h.
#include <18F4550.h>
#fuses INTRC_IO,NOWDT,NOPUT,NOPROTECT,BROWNOUT,NOMCLR,NOLVP
#device adc=10
#use delay(clock=8000000)
#include <math.h>
void main(){
long duty;
setup_adc_ports(AN0_TO_AN1);
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
setup_ccp1(CCP_PWM);
setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,100,1);
while (TRUE){
set_adc_channel(0);
delay_ms(20);
duty = read_adc()/2.5;
set_pwm1_duty(duty);
#include <18f4550.h>
#fuses PLL1,CPUDIV1,NOWDT,INTRC_IO,NOPUT,NOBROWNOUT
#device ADC=10
#byte ECCP1DEL=0XFB7
#use delay (clock=8000000)
#use fast_io(c)
#use fast_io(d)
void main(){
char duty;
set_tris_c(0xFB);
set_tris_d(0F);
set_adc_channel(0);
setup_ccp1(CCP_PWM_HALF_BRIDGE | CCP_PWM_H_H);
ECCP1DEL = 0X01;
setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,25,1);
set_pwm1_duty(0);
while(true){
set_adc_channel(0);
delay_us(10);
duty=read_adc()/40;
El calentador por induccion calienta materiales ferricos solamente..Y estos materiales son los que transfieren el calor a los alimentos..Los alimentos por si solos no pueden ser calentados
Un saludo!
Para que se induzcan corrientes debe ser conductor, pero para generar calor necesitás que la resistividad del material esté dentro de un cierto rango.El inductor no induce en todo(?)
material conductor ?
Hola. Saben si puedo hacer este fundidor a induccion haciendo pasar una señal de alta frecuencia generada por un microcontrolador y un mosfet de potencia?.. la señal la conecto ditectamente al solenoide que se usaria para calentar
Claro. La señal tiene que tener su parte negativa para que funcione no? O el seno si esta arriba del cero funcuona igual?Se puede, pero no es una señal de disparo fija. Está va cambiando en base a la sección de metal que entra en el inductor.
