Cambié kkz11 por tda 7560
Que tal, tengo un autoestereo kdc-x492, el cual presentaba la falla de protect y luego se apagaba, cambie el CI por el tda 7560, prendio y elimine el error pero ahora no se escucha, ni en en las salidas rca, ni en las de parlantes, cual puede ser el problema? solo da un sonido cuando enciende y cuando apaga. ...
Si acaso ese integrado KKZ11 dispone de 27 pines el reemplazo correcto es el TDA7560A.
Gracias por la información, resultó que el kkz11 Toshiba cuenta con 25 pin, al igual que el tda 7560, revisé el datashet del tda 7560a y en efecto es de 27 pin y el mas parecido fue el 7560, tendría que hacer una prueba con el pal007 Pioneer que es el otro reemplazo que he encontrado, para finalizar si revisé la información del 2015 en el buscador pero la información es muy poca por eso expuse mi caso, gracias nuevamente.
