Cambio de motor
..hola no te entiendo muy bien, pero bueno...
el motor con 6 cables es un motor de inducción asincrono trifásico, dos cables por bobinas ¿que lavadora es? ¿una industrial? .... las lavadoras de casa tienen un motor de 5 cables, uno comun a cuatro bobinas y otro correspondiente a cada una de las bobinas.... el programador se encarga de conectar las bobinas en configuraciones distintas para el lavado, el centrifugado y la inversión de giro...
así que son motores distintos...
tu lavadora es trifásica? o es monofásica?
o los seis cables que tiene son los 5 del motor monofásico y uno verde/amarillo que corresponde a la protección por tierra?
Cada bobinado para lavado y centrifugado tiene dos bobinados unidos al medio , lo cual te da tus 6 cables. Tratándose de motores monofásicos de lavarropas familiares
Ahora si unis ambos medios te quedan solo 5 conductores ;)
A agarrar el tester , tenés que identificar los dos pares de bobinas iguales entre si.
    28.5 KB · Visitas: 21
Si anda , probalo afuera primero , le ponés un capacitor al aceite de entre 15 a 19 uF en los extremos de los bobinados de lavado y probas ambos giros (según gráfica) , luego le ponés el capacitor en los extremos de los bobinados del centrifugado y repetís la prueba (y)
Suerte !
P.D.: si no tiene fuerza puede ser el capacitor medio pinchado o chico
    20.8 KB · Visitas: 20
