Cambio de transistor horizontal con diodo Damper por otro que no lo tenga
Buenas a todos los foreros, mi pregunta es la siguiente, se puede sustituir un transistor de salida horizontal que tenga interno diodo damper por otro que no lo tenga y viceversa? ...
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Transistor sin damper se puede reemplazar por otro con damper
Transistor con damper se reemplaza por uno sin damper , mas un damper exterior
Saludos DOSMETROS, como es que se convierte un transistor sin damper a uno con damper, que tipo de diodo es el que se puede utilizar y como quedaría la fabricación. Saludos
DOSMETROS, me queda claro el valor de la resistencia B-E con su valor de 50 ohms, busqué el tipo de diodo que aparece en el datasheet y no aparece nada, le puedo poner por ejemplo el 1N4007 ó el 1N 4148?
Disculpa DOSMETROS, pero sabes que acá es extremadamente dificil encontrar o comprar componentes porque no hay donde hacerlo, lo que está en mis manos es encontrar uno similar en alguna placa de TV u otra, si me pudieras decier donde es que aparecen normalmente esos diodos me sería muy útil.
#10
El diodo deberia tener al mismo la misma tensión del transistor ya que los picos suelen segun esquemas superar los 1000V y hay que tener algo de margen por cualquier cosa.
Habría que fijarse en algún otro TR que tenga las mismas carácteristicas por ejemplo en la familia philips o si no ver que TR con damper se consigue
También es posible poner dos en serie ecualizandolos con sendos capacitores
