Características de los sensores fotoeléctricos
Buenas, he de hacer un trabajo sobre los sensores fotoeléctricos y ando un poco perdida respecto a ciertas características técnicas.
Estas son sensibilidad y exceso de ganancia.
Con exceso de ganancia se refiere a ganancia en si?
Aún sabiendo que sensibilidad y ganancia no es lo mismo, parece que los fabricantes se refieren a ambas como la misma cosa, usando una palabra u otra según el contexto. Por ejemplo, para decir si es ajustable o no, habla de la sensibilidad pero a la hora de poner curvas se refiere a ganancia.
Muchas gracias por adelantado!
Es por algún sensor en particular o por cualquier sensor? los foto-eléctricos que yo conozco no tienen ganancia, sino mas bien sensibilidad, por ejemplo, un diodo foto-eléctrico (que en realidad es un foto transistor) cuando ve poca luz circula poca corriente y cuando ve mucha luz circula mas corriente, después los hay pasivos que son las foto-resistencias que al igual que los otros, cuando ven luz disminuye su resistencia interna, no sabría decirte si las hay con coeficiente inverso, pero el concepto es el mismo.
Repito lo mismo: indica que clase de sensores. Parece ser que serán activos( con amplificación, etc).
No se entiende con exceso de ganancia. En cualquiera, la ganancia la puedes regular. Explica.
