Cargador de litio de 48VDC partiendo de 12VDC
Hola,
Tengo una bici eléctrica casera desde hace ya varios años, me preguntaba si es posible modificar un cargador conmutado de 220VAC a 54,6VDC (al completar carga) para partir de una tensión de 12VDC proveniente de unas baterías cargadas con placas solares y elevarlas hasta 54,6VDC con una intensidad de 2A(max) sin tener que usar un inversor de 12VDC a 230VAC y luego el cargador (para evitar perdidas de rendimiento)
No he visto que exista nada comercial así, o si seria muy complejo construirlo desde 0
Pues sí que hay.
Busca circuitos elevadores.
Lo que pasa es que hasta 30 o 35V hay todos los que quieras. A partir de ahí ya cuestan más de.encontrar.
¿Que corriente necesitas?
Si se que hay elevadores, pero lo que busco es un elevador+cargador de litio o universal que se le pueda poner tension max e intensidad max (tipo Imax B6), busco de 2 Amperios (en salida)
Perdon, era mariano, aca el post. A la salida le acoplas la parte de regulador y cargador, asi un todo en uno, no se si se podra
SMPS Dc-Dc + PCB
Se me ocurre poder controlar el controlador (valga la redundancia), desde un circuito auxiliar, e ir controlando la frecuencia del controlador segun se va cargando la/las bateria/as.
Algo asi como los cargadores de 3 voltajes de los telefonos mas nuevos, que llevan 5, 9 y 12 voltios segun va cargando y va pidiendo el controlador de la bateria.
Eso no va del todo así.
Necesitas un BMS que balancee las celdas. Si no lo haces en poco tiempo se desequilibrará y se deteriorará las celdas.
si ya tiene bms no necesitas cargador, solo meterle la tensión que el bms se encarga del resto, si quieres armarte algo propio arma te la dc-dc de mariano, si no, compra un boost converter que te de la tensión necesaria.
aquí uno que cuesta 20 euros boost converter
Si es necesario controlar la intesidad y el voltaje, el BMS que lleva carga por el mismo sitio que descarga, lleva un fusible de proteccion de unos 40A y solo corta por tensión si sobrepasa un poco los 4,2 de cada pila (demasiado para dejar que este actue) es algo como protección extra nada más
si, lo de la intensidad está claro, solo limita en corriente y ya está, yo cuando hago packs de baterías con bms le coloco un boost o buck, depende de la situación, y le limito la corriente, si no dañaría las baterías por cargarlas tan rápido, ahora te hago una pregunta ¿porqué tan poca corriente de carga? tan solo 2A?, que baterías usas, modelo, y en que configuración
Pues si no balancea vas a tener problemas.
Busca.modulos hechos, hay de todas las formas y sabores.
En AliExpress, DX, banggood, gearbeat y todos esos sitios.
Ya te digo que hasta 30V hay a mares, para 48 te va a costar pero todo es ponerse.
Yo encontré unos step down con control de tensión y corriente de 8A para la misma aplicación. Me suena que había step-up, incluso más modelos que reductores.
No he dicho que no tenga balanceo, solo hablaba de como actuaba cargando, es está € 20.55 5% de DESCUENTO|48 V BMS 13 S BMS utilizado para 48 v 10ah 20ah 30ah 40ah 50ah Paquete de batería Li Ion 3,7 v celda 13 s PCM/PCB/BMS con función de equilibrio-in Packs de baterías from Productos electrónicos on Aliexpress.com | Alibaba Group la compre hace mucho y balancea cuando esta casi cargado o algún grupo pasa de ~4,20V se nota un poco de calor (de disipar los grupos mas cargado a través de resistencia)
¿Donde has visto step-up con esas características? si los hay barato lo prefiero a intentar hacerlo (en principio pues nunca he hecho nada conmutado)
La configuración que hice es 5P13S 65 pilas 18650 de 2,7Ah [Panasonic NCR18650PF] en total unos 13,5Ah-648Wh
Prefiero limitar antes la tensión que el BMS, y 2A esta bien, son sobre 100W a este voltaje, así las cargo con un cargador que modifique de 48V de baterías de plomo para que me corte a un voltaje cercano a los 54V.
También tengo otro de 5A de 48V (~300W) este si pensado para litio pero rara vez lo uso con el otro ahora que ademas tienen menos capacidad creo que sobre 3 o 4 horas estan cargadas, suelo recargarlas cuando bajan al 50%-60%
