UTC3842E
El condensador circulado en rojo me da corte en la placa, le levanté un extremo y mide normal.
!Quizaz sea lo proprio CI (3842) lo culpado del corto!UTC3842E
A estudiar ahora, jajajjaa.
Gracias...
¿Ésta sería la mía (15k)?
¿Entonces puedo levantar R11 y poner una de 15 k(153)?
Tiene mucha razón, al tener lo placa en vista soldadura interpreté mal los pines de Mosfet. La R11 no se conecta al (Gate) sino al (Source) y debe ser la de 1K.Sigue bien las pistas porque parece ser la que esta en serie con la linea de sensado de corriente. En el caso de la imagen la que vale 1K y que va del pin3 del UC3842 a la resistencia de sensado de 2.2Ohms.
Medí continuidad de pata 5 a 7 sin levantarlo de la placa y no pitó, está malo?ese IC esta muerto
Estos los levanté y miden bien.el puente de diodos-
Si, solo dos diodos. Voy a intentar subir una foto pero ahora estoy en casa y el interne es muy malo aquí, de todos modos en la hoja 2 de este tema subí una foto del lado de los componentes.¿ Solo 2 diodos tiene de rectificación ?
Yo medí la voltaje desde la pata positiva del filtro principal a ambos extremos de la resistencia para ver si ella estaba abierta y tenía voltaje en ambos terminales de la resistencia (me refiero a la verde grande que está raspada)La resistencia que esta al lado de los diodos esta muerta
Si cambio la R11 (CMD dañada) por otra de 1k corro el riesgo de que se vuelva?
La R11 se ve calcinada y no mide nada además no tiene la numeración para saber el valor original.
Acá eso es casi imposible, jajjaaja. De igual modo gracias por la recomendación, un fuerte abrazo desde Cuba.canbiar lo CI matricula 3842 por otro nuevo
Según pude ver los colores es Marron-Verde-Plata-Oro (0.15 ohms), solo que en mis componentes reciclados lo más cercano que encontré es Rojo-Rojo-Plata-Dorado(0.22 ohms).la resistencia verde esta abierta
Bueno en ese caso reze para que tu CI este bueno , caso contrario la puebre fuente si quedara condenada a la basura.Acá eso es casi imposible, jajjaaja. De igual modo gracias por la recomendación, un fuerte abrazo desde Cuba.
¿Podría usar los 0.22 en lugar de 0.15?
Ahora estoy en el trabajo, cuando salga voy a remplazar las dos resistencias para hacer una prueba (ojalá y mi CI no esté dañada) jajajajaa. Luego comento.Si , después le pondríamos otra en paralelo para ajustarla , para probar sirve.
Saludos…Hazlo con lampara en serie, si el CI está en corto, hará que el MOSFET quede conduciendo continuamente, lo que crearía un cortocircuito general
Gracias hermano, entonces la fuente pasó a mejor vida. jajajaaaaSi aún no cambiaste el integrado, da por hecho que el culpable es él.
