Hola
Me compre un cargador USB para el MP3 que funciona alimentandose con los 12v del "encendedor" del auto, lo probe y no funciono, osea, la luz del aparato prende pero en el MP3 no marca que carga, solo en modo de reproduccion si la bateria estaba por la mitad, se llena, pero no se mueve, y cuando lo desconectas se vuelve a "descargar" a la mitad.
Entonces fui a donde lo compre y lo cambie por otro de otra marca.
llegue a casa y me hace exactamente lo mismo....
IZQ: 1º que compre DER: el 2º el que me cambiaron
lo testie y marca 5v como debe ser, pero sin embargo no da indicios de que carga..
Lo que hice ahora fue usar el MP3 hasta descargarlo por completo y asi lo enchufe al auto.
Como siempre, ningun indicio (cabe aclarar que con la PC o al de 220, el MP3 se prende y aparece una pantalla que indica que esta cargando)
Unos segundos despues lo prendi manualmente (aun enchufado) y prendio, entre al modo de reproduccion y la bateria marcaba que estaba media llena, esto quiere decir que algo cargo. pero sigue sin indicar nada...
Supongo que es asi...
Alguien tiene uno de estos? como para saber que es asi...
Saludos y gracias
Saludos y gracias
