Cargar bateria auto con amplificador
hola,tengo pensado conectar 2 amplificadores de auto (Buscar en Mercadolibre: MLU-31020386-potencias-1200w-4-canales-national-star-_JM)
para armar un sistema de 7 canales para el hogar,pienso alimentarlo con esta bateria de 75amper Buscar en Mercadolibre: MLU-402573859-bateria-12-volt-75-amper-m-moura-libre-mantenimiento-_JM y cargarla con este otro cargador de 10 amper Buscar en Mercadolibre: MLU-402747905-cargador-de-bateria-para-auto-mod-df-1771-10amp-12v-salida-_JM
mi duda es si puedo dejar la bateria siempre conectada al cargador y de ahi a los amplificadores?
Amigo @rodrigocabralniebla, la verdad que esto que intentas hacer es algo un poco rebuscado. Supongo que ya habras pensado como repartir los 7 canales (todos en full range, o un 6.1, 5.2, etc) y que el amplificador entregue efectivamente un maximo de 1200W RMS (algo para mi dudoso). Con los equipos a máxima potencia, 2400W, en 12V consumiria unos.. 200A (?). Imaginando que uses un cable terriblemente grueso que soporte esa corriente, la bateria funcionaria durante menos de media hora. Y el cargador de 10A tardaria una eternidad (> 7hs) en recargarla. Por ende no veo el sistema muy práctico.
Siendo que no necesitas movilidad, me parece algo totalmente ridículo alimantar un circuito mediante bateria y cargador de la misma.
Si fuesen amplificadores mas chicos, podrias incluso alimentarlos con alguna fuente ATX de PC, pero estamos hablando de mucha potencia en tu caso.
Si realmente necesitas tanta potencia, compra/arma algun amplificador para 220, alimentado por transformador o fuente conmutada. Sino tendrias que pensar en irte mucho mas abajo con la potencia, y ver como adaptar algunas fuentes ATX de PC.
Conclusión: Amp 12v + Bateria + Cargador = Problemas = Mala idea.
De todas formas, es mi opiñón. El cargador te va a dar un poco mas de 12V, y el amplificador no va a tener problema con esto, en ese sentido, va a funcionar. Saludos!
si tenes razón,estuve investigando y con un Cooler Master Gx 650 W que tiene unos 60 amperes en 12 volts podría alimentar 2 amplis National Star 800w sin problemas ya que los fusibles son de 15 amperes y tiene una potencia de 90 rms,mi idea era colocar 7 parlantes pero con 3 de estas potencias puedo colocar 5 y no necesito woofer ya que las mismas cajas con parlantes de 12 los frontales y de 10 los traseros les da bien ademas las cajas son de 100 rms no las voy a usar a mucho volumen,simplemente pensé en amplificadores de auto por su costo,comparado con armar un amplificador de 5 canales porque un buen trafo acá en maldonado uruguay es difícil de conseguir hay que fabricarlo ,ademas de transistores y esas cosas no hay mucho,hay muchos que son falsos
Bueno, eso ya me parece un poco mas lógico (90W RMS). De todas formas, fijate bien en que una fuente de PC entrega la potencia que dice sumando todas su salidas, es decir, la corriente que provee en 3.3V, sumada a la de 5V y la de 12V. Nunca va a entregar toda su potencia SOLO para la salida de 12V. Es cierto que las Cooler Master son buenas fuentes y tienen un diseño solido que las hace rendir CASI lo que dicen, pero aún asi yo no me confiaria en el valor de las etiquetas, ya que normalmente al desarmarlas y ver los componentes (trafo, diodos rectificadores, etc) te das cuenta que la corriente soportada es MENOR. En todo caso es muy recomendable sobrarle potencia a la misma, para que trabaje mas cómoda y pueda responder ante ciertos picos de consumo.
Entiendo que los precios de los amplificadores hogareños sean mas elevados, pero la calidad de audio va a ser mayor. Incluso, si bien nunca tuve mayores inconvenientes alimentando amplificadores con fuentes conmutadas, hay bastante polémica al respecto (en cuanto a resistencia a fallas e interferencia de ruidos, convengamos que la Cooler Master no esta echa para audio).
Evalua los costos de todo el conjunto, pensa que vas a tener que armarlo, va a ser mas propenso a fallar, y va a tener menor calidad de audio. Si de todas formas te convence, creo que podria funcionar. Saludos!
