Hola a todos:
Os pongo en situación
En un remolque (de feria) sin tracción motor, tengo que poner una bomba de agua de 12V (10W aprox) y una tira de leds de total 7W, con lo cual la corriente máxima sería 1,5 A la cual dificilmente tendre a la vez, ya que para iluminación estaré a 220V cuando use la bomba de agua.
Que bateria me aconsejais, y que cargador. Tambien tengo la posibilidad (si me lo aconsejais) de pillar el cable que va a la luz de posición (cuando el remolque esta enganchado al vehiculo) para aprovechar cargar la batería, y que tener en cuenta para todo ello, si solo sería suficiente con poner un diodo para que la carga no se me vaya a las luces de posición, o tambien rectificarla.
muchas gracias.
NOTA: cuando use la bomba tendré disponibildad de red 220V, la batería es para la "pijada" de tener iluminación en cualquier momento, aunque todo estará conectado en la bateria.
PD: cualquier consejo o sugerencia se agradece.
muchas gracias.
