juagare dijo:
			Wenas amigos. Este es mi primer mensaje en el foro. Resulta que tengo un cargador universal de movil el cual es variable en cuanto a voltaje (1,5 a 12V) pero fijo en amperaje (unicamente 500mA). Yo lo quiero usar para cargar mi movil el cual segun otro cargador he visto que son 5V y 800mA. Los 5V no es problema puesto que al ser variable ajuso a 4.5V pero de 500mA a 800mA hay ya bastante y nose si esto seria perjudicial para el movil y podria ahsta cargarmelo...Que opinan ustedes....
Un saludo!
yo para opinar de algo me guio por los datos que tengo , en onda de especular demosle para adelante todo lo que queramos, pero lo profesional es sacar conclusiones de los datos que tenemos.
tambien uno puede simplemente probar , medir y asi sacar las conclusiones.
fue necesario citar lo que puso quien inicio este tema y remarcar lo que poara mi son los datos.
de ahi en mas diganem uds (zaiz) como llegas a las conclusiones que llegas, por que a mi me gustaria un poco de poder de adivinacion........pero no lo poseo.
hay fuentes que dicen xx W .......en ellas si puedes hacer la cuenta que haces.
pero hay fuentes que dicen maxima corriente .........y si dice maxima corriente es maxima corriente.
en electronica uno se mueve asi, no especula ni nada.
amen de que NO es un concepto tan correcto ni mucho menos el que pones, ese d epotencia, y mas que calculas la potencia suponiendo la tension maxima.
y NO esta bien , veamos un ejemplo:
transformador con llave de seleccion de secundario entre1,5 y 12v......500mA
con ese criterio yo diria:
12v * 0,5 amper = 6w
asi que para 1,5v puedo pedirle 6W/ 1,5v = 4 A
y no es asi.
