Carrito a RC usando TWS-434
Que tal soy Cesar un alumno de Ing. Electronica en San Luis Potosi, Mexico, y tengo una duda acerca de un Modulo Transmisor TWS-434, un modulo receptor RWS-434, un C.I. decodificador HT12D y un C.I. codificador HT12E.
Esta duda es: que si se puede mandar dos señales al mismo tiempo y estas no se interfieren, (por ejemplo cuando quiera avanzar y dar vuelta), porque el decodificador tiene 4 salidas pero no se si se pueden usar al mismo tiempo o se usan individualmente.
De antemano gracias, y otra cosa, me gustaria que me respondiera Marcelo uno de los colaboradores, porque en una de sus respuestas incluyo unos links y de esos links me salio la duda.
http://www.rentron.com/rf_remote_control.htm
Si, se pueden mandar dos señales, lo unico que debe cambiar es la direccion de cada una de ellas. Cuando se utilizan señales multiples, como es en el caso de una orden de diagonal, por ejemplo un joystick, lo que se haces es ir alternando cada una de estas, alterando la direccion de cada instruccion.
Hola a todos
yo compre los ic HT12D y HT12E junto con el tws-bs3 y rws-371-6
pero no logro que emitan señal
ya que el receptor no hace encender nada
que seria lo que este fallando son los ic o los tws y rws
por favor necesito la ayuda
que tal soy nuevo en el foro y quiciera saber donde conseguir tales modulos necesito saber de alguna tienda o proveedor si alguien me ayuda se agradecera...
oye Neokdevil no se mucho acerca de os modulos pero sabes creo que debe coinsisdir la frecuencia con la que funcionan como es el caso de TWS-434 y su receptor RWS-434 no se si te ayude.
Hola:
Soy de México y me interesa adquirir los modulos TWS y RWS asi como los IC codificador y decodificador. Dónde los puedo conseguir aqui en México?
yo lo construi en base a este diagrama y anda de 10
http://robots-argentina.com.ar/Prueba_RFLink.htm
Hola:
Capaz que esto sirva...
tabla_proveedores [Witronica]
Para la direccion, si pones un 1 en la pata 3 del HT12E, tenes que poner un 1 en la pata 3 del HT12D para que se comuniquen, el receptor tiene un led que se prende cuando la comunicacion es exitosa.
entre las ocho patas de la direccion se pueden cnseguir controlar 255 dispositivos distintos y a cada uno se le mandan los 4 bits
Hola Miguelx3, te comento que aquí en el Perú tampoco hay estos módulos, sin embargo los compré por internet en la empresa www.renton.com y me llegaron sin problemas después de 14 días. En tu caso debe ser menos tiempo por que estás cerca de USA. Saludos.
Palmas.
