Hola es una modificacion de:
https://www.forosdeelectronica.com/f19/carrito-control-remoto-42229/
lo que hice fue modificar el transmisor para que pueda recibir datos del puerto serie del pc. Para enviar los datos solo hay que abrir el hiperterminal y los comandos son: tecla 5 avanza, tecla 2 retrocede, tecla 1 gira a la izquierda, tecla 3 gira a la derecha, tecla 0 se frena.
El circuito transmisor funciona asi:
se reciben los comandos por el puerto serie el que usa un protocolo rs232, los niveles de tension usados por el puerto serie son de 10V para el valor logico 0 y -10V para el valor logico 1, esto medido con el osciloscopio. estos valores necesitan convertirse a los valores de tension que usa el microcontrolador, para esto se usa el integrado max232, tambien podria usarse una configuracion con transistores. el micro interpreta el comando recibido y de acuerdo a cual sea ejemplo tecla 1,2,3,5 o 0 envia por los pines 1,2, 17 y 18 una combinacion de bits al integrado ht12e en los pines 10,11,12 y 13. este integrado se encarga de enviar los datos en forma serie al modulo de radio para enviarlo al receptor.
en este circuito puse un amplificador en la salida del ht12e de 5v a vcc para que el modulo de radio tenga mas potencia y tenga mejor alcance, en mi prueba llegue a 10 metros pasando paredes, no probe el maximo por que no me dio el espacio. No se cual seria el alcance sin el amplificador, es decir todo alimentado a 5v, el modulo de radio puede alimentarse desde 3 a 12 v, cuanto mas tension de alimentacion tenga es mejor el alcance por eso el amplificador.
el receptor sigue siendo el mismo que en el circuito anterior. en el adjunto tambien esta el archivo para grabar al pic16f628a y el codigo fuente escrito en c con Mikroc.
La idea es ir agregando algunos sensores en el receptor para que tome algunas desiciones por su cuenta ejemplo haga algo cuando tenga un obstaculo cerca, tambien podria agregarle un micro mas grande en el transmisor para tener mas comandos. espero que lo puedan armar por que es muy sencillo, se me ocurrio hacer esta modificacion por que vi varias preguntas de como hacer el carro controlado por la pc.
a medida que vaya agregandole cosas las voy posteando, espero que les guste. saludos.
