Centrifugadora - Problemas para identificar componentes
Saludos a todos. Me trajeron para arreglar una centrifugadora arcano 90-2, el problema es que la placa no tiene ningún identificador en los componentes y hay un par de integrados que están gastados y no se pueden identificar. También busque en internet y no pude encontrar información del aparato. Agradecería si alguien me pudiera facilitar un manual o algún consejo para identificar los componentes. Adjunto fotos de la placa:
    147.6 KB · Visitas: 21
    138.7 KB · Visitas: 21
El único indicador visual es un led que indica cuando esta encendida la maquina y ese funciona. Aparte de esa placa hay una con un display de 7 segmentos que indica la velocidad de giro del motor, ese tampoco enciende. Supuse que el problema esta en la placa que mostré por el hecho de que la placa con el display no enciende y en la salida que va al motor (esta en dicha placa) tampoco hay tensión.
