Hola, puedes hacer ese circuito con SCR´s, es decir, si vas a usar 3 interruptores para la clave correcta, conecta los switches a las compuertas (con su resistencia de gate adecuada) y conecta los scr´s en cascada, para que una vez que activas uno, pasas al otro y asi para el tercero, pero si accionas el switch 2 antes que el uno no ocurra nada. La carga del tercer tiristor puede ser un led para indicar clave correcta o un relevador para manejar algo de mayor potencia.
Esa es una forma muy basica.
