circuito 555 estable
Hola. Soy nuevo en el foro. Y no se si empiezo bien o no pero hay va mi pregunta.
Necesito ayuda. Estoy montando un circuito con el integrado 555 estable alimentado con una pila de 9v. En principio el circuito es sencillo. Le he montado de todas las posibles formas y lo único que he conseguido es la frecuencia, la onda que tiene que ser cuadrada positiva no consigo que salga. Estoy usando condensadores de poliéster y cerámico tipo lenteja y rectangulares y las resistencias son de 1cuarto de war. Y uso un condensador de 10nf que va en la pata 5 y otro que va en la pata 6 de 4,7 nf y la resistencias de 3,9k y 1k para una frecuencia de 31khz. He puesto dos condensadores de acoplo uno a la salida con el negativo y otro a la salida con el positivo y con esto he conseguido que la honda por lo menos se positiva pero de cuadrada no tiene nada, los condensadores de desacoplo son de 100nf tipo lenteja que son muy parecidos a los otros. Me podéis decir por favor que estoy haciendo mal. Gracias.
    36.1 KB · Visitas: 13
    46 KB · Visitas: 11
    8.7 KB · Visitas: 6
    8.8 KB · Visitas: 6
tengo para medir un multimetro osciloscopio. como soy nuevo tampoco se si el osciloscopio es el apropiado o si lo conecto bien. Gracias
lo monte de la siguiente forma
    200.8 KB · Visitas: 13
    224.2 KB · Visitas: 13
    233.7 KB · Visitas: 15
    28.2 KB · Visitas: 14
DOSMETROS
High 2m Modereitor
El osciloscopio parece que no puede . . . probá de agrandar el capacitor unas 10 o 100 veces a ver que se ve.
Saludos !
SKYFALL
Well-known-007
La señal se ve, Dosmetros tiene razon el 555 esta oscilando muy rapido y no alcanza a visualizar correctamente el multimetro, agranda el capacitor para ralentizar la frecuencia.
