circuito combinacional
Muy buenas, soy estudiante novato y tengo que entregar un ejercicio (no pretendo que nadie me lo resuelva), pero en la documentación que tengo no aparece nada de ciertos datos y estoy un poco perdido. El ejercicio es el siguiente.
A----/4---| |
| MAX |---/4---M
B----/4---| |
Donde la entrada A contiene un entero 2C de 4 bits y la entrada B contiene un entero SM2 de 4 bits. La salida M, con 4 bits, debe ser el número más grande entre A y B en el formato original. Eso es:
● si A es mayor que B, la salida será el valor de A (en 2C);
● si B es mayor que A, la salida será el valor de B (en SM2); y
● si A es igual a B, la salida será el valor de A (en 2C).
a) Suponiendo que tanto A (en 2C) como B (en SM2) son números positivos, diseñe un circuito que obtenga el mayor número entero P codificado (en 2C o SM2) según el enunciado con 4 bits.
b) Suponiendo que tanto A (en 2C) como B (en SM2) son números negativos, diseñe un
circuito que obtiene el mayor número N codificado (en 2C o SM2) según el enunciado con 4 bits.
c) Suponiendo que A (en 2C) y B (en SM2) tienen un signo opuesto (es decir, A es positivo y B negativo, o A es negativo y B es positivo), diseñe un circuito que obtenga el mayor número D codificado ( en 2C o SM2) según el enunciado con 4 bits.
d) Utilizando las respuestas de las secciones anteriores, diseñe el circuito MAX. Especifique la dimensión de todos los buses.
Mis dudas son los parámetros de 2C, 2M2 que significan para saber interpretar cada una de las preguntas.
Cualquier ayuda se agradecerá mucho
2C y SM2 son los números que se aplican a las entradas A y B y que serán comparados.
El enunciado es muy claro en eso....de hecho es lo único claro que tiene.
A----/4---| |
| MAX |---/4---M
B----/4---| |
Supongo que 2C se refiere al formato complemento a 2 y SM2 al formato signo-magnitud binario.
Espero haber ayudado un poco, si no te acuerdas de las representaciones en los distintos formatos puedes consultar en cualquier libro de Electrónica Digital (Floyd, Tocci o Morris Mano) (Diseño digital 3ra ed. de Morris Mano sección 1-6 numeros binarios con signo).
