Segunda parte: Ahora que entendiste el funcionamiento del relay en la teoria te toca ir a una casa de electronica y comprar uno. ¿que herramientas de electronica tenes? ¿tester (multimetro)? ¿protoboard?
El siguiente paso seria comprare un relay, un regulador de tension de 5 V, una bateria (descartable) de 9 V y con el multimetro (tester) probar la continuidad montando todo en un protoboard.
decime si hay algo de lo que nombre que desconozcas. Si no sabes lo que es un protoboard, investiga por la web que hay toneladas de informacion y tutoriales. De todo lo otro te explico que es y como se usa.
El diseño en si no es mucho mas complejo ni diferente que lo que te hice en el dibujo de la derecha.
Mientras espero a que me respondas, te explico la teoria del led. En aspectos practicos es un dispositivo que aplicandole tension EN UN DETERMINADO SENTIDO produce luz. Yo los pongo siempre en paralelo con el voltaje que quiero utilizar para prenderlos, y luego le agreo una resistencia (en serie con el led) para lograr que la corriente de la rama sea de aprox 20 mA, que es aprox lo que basta para prenderlos mas o menos bien. El diodo al ser semi conductor, NO ES LINEAL la relacion tension aplicada, corriente producida. Podriamos decir que estando prendido consumen siempre entre 0,7 y 2 voltios. Lo importante es que por ellos no pase mas de 20 mA aprox porque se te quema. Por esa razon se pone una resistencia en serie con el diodo (y el conjunto diodo resistencia a su vez en paralelo con la tension).
¿Si quicieras prender un led con una bateria de 9 V que R le pondrias? Muy facil, partiendo de la condicion que la corriente tiene que ser 20x10^-3, si la tension es de 9 V y aplicando ley de ohm tenemos que R = 9 / (20x10^-3) = 450 ohms. Esto es sin tener en cuenta que el led va a comerse siempre aprox 1 volt. Entonces vuelvo a hacer la cuenta pero restandole a la pila ese volt:
R = 8 / (20x10^-3) = 400 ohms.
¿tengo que poner una resistencia exactamente de 400 ohms? No! es de MAS O MENOS 400 OHMS, porque en realidad no sabes si ESE led prende bien con 20 mA o quizas con 15 le baste, y tampoco sabes si se come 0,7 volt o 2 voltios. Entonces lo que se recomiendo es poner un potenciometro de 500 ohms e ir bajandole despacito la resistencia hasta lograr que se prenda bien, pero con cuidado de no quemarlo. Una vez que sepas el valor con un poquito mas de preciocion, sacas el pote y pones una resistencia (o varias) hata lograr un valor cercano al calculado.
En tu caso vas a prender el led con alterna; entonces tenes que usar un diodo para evitar que le afecte la componente negativa de la señal 220. (acordate que te dije que el led se prende solo si recive tension con el sentido correcto, sino, se puede quemar. Para evitar eso, ponemos un diodo que impida que le circule corriente en sentido opuesto, o sea en inversa).
El calculo de la R para trabajar con 220 seria algo asi: R = 220 / (20x10^-3) = 11000 ohms (desprecie las calidas en el led y en el diodo por ser insignificantes frente a los 220). Entonces podrias hacer lo mismo que antes: ir probando con un pote (o con R fijas si qures) a ver con que valor cercano a los 10K logras que se prenda bien, pero sin quemarlo. Yo arrancaria con 15K e iria bajando despacito.
Eso es todo por el momento sobre leds jeje.
Fijate que te hice otro esquema, este es completo y textual de lo que va a ser tu circuito. Todabia no podrias armarlo porque no sabrias que patitas son entrada en tu relay y cuale salidas. Como asi tampoco sabrias que patita del diodo y del led corresponten a la parte "puntiaguda del triangulito" y cual a la otra.
Esto ultimo te lo digo ya mismo: la parte puntiaguda se llama catodo y es la patita mas corta de lo que te van a vender. Lo mismo pasa con el led.
Respecto al relay, te vas a ver que el que te vendan, probablemente no tenga 4 patitas solas sino 8; de las cuales solo usaras 4. Luego te voy a decir como darte cuenta cual es cual.
Los 220 los sacas directamente del enchufe (cuidado!!).
Fijate que cuando cerras la llave, le llegan los 5 voltios a la entrada del ralay, entonces se cierra la linea de puntos a su salida logrando que entre los puntos A y B halla 220. Con eso prendes la lampara, o un motor, o lo que sea que ande directamente con 220, y en paralelo pones la rama de Led+diodo+resistencia como te explique y como podes ver en el grafico.
El integrado que ves de tres patitas de la izquierda se llama regulador, y lo que hace es simplemente tomar 9 V de la bateria y sacar 5 V (esa es la manera que uso para conseguir los 5 V).
Creo que fui muy claro, ya el diseño te lo hice, solo tenes que practicamente copiar mi dibujo. Reemplazando las linieas por calbes y los cuadraditos por los elementos.
Podrias montar SOLO LA PARTE DE BAJA POTENCIA sobre un protoboard y soldando la otra.
¿Dudas hasta aca?
Hola pues yo lo entendi espero que tambien el compañero, para este caso nuestro componente activo no van a ser transistores ni mosfet o C.I's, tal vez no podamos amplificar señales pero podemos controlar un primer rele con un circuito temporizador a base de condensadores y resistencias y en los contactos de este rele alimentar otro circuito para generar un enclavamiento.
Para ser franco, no se como temporizar con capacitores. Imagino que utilizaran el tiempo de carga/descarga "tao" haciendo C.R poniendo una r en serie con el capacitor y la entrada del ralay en paralelo a este. Pero se me hace muy poco practico.
En mi proyecto, logro los margenes temporales con el uso de timers digitales del microcontrolador que utilizo.
